verlängerungskabel (starkstrom)
Diskutiere verlängerungskabel (starkstrom) im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hab schon ein bisschen gesucht, bin aber aus den bezeichnungen noch nicht ganz schlau geworden. mit was verlänger ich am besten das kabel vom...
janilus
  • verlängerungskabel (starkstrom)
mit was verlänger ich am besten das kabel vom schweissgerät (16kvA, 300A max.)
mit einem
H07RN-F oder H07BQ-F (20meter solls etwa lang sein)
das BQ mit 'EPR' und Polyurethan wird steifer sein als das mit Gummi und Cloroprenkautschuck oder? was gibts noch für nen unterschied?
was soll ich für nen durchmesser nehmen? 2,5?
Zweck: auch mal ausserhalb der Garage aufm Hof schweißen zu können.
nun, falls noch jemand ein gebrauchtes loswerden will oder weiß wo man gut einkauft... gerne ne pn an mich :)
Vielen dank.
Je nach dem wie gut der Schweißgerätehersteller sein Gebiet
beherrscht.
Was für ein Stecker ist zur Zeit am Gerät, 32A?
2~400V oder 3~400V?
Wenn du mit 300A schweißt, wie stark ist dann deine Sicherung?
Wenn das Kabel über den Hof liegt, ist Gummi meist die erste
Wahl.
Wenn nennenswerte ED bei 300A, wird es mit 2,5mm² bei 20m
Kabel wahrscheinlich knapp.
Wenn ein 32A-Stecker am Gerät ist, war nach älteren Datenheften
4mm² vorgesehen. Ich glaub von der EU(Brüssel) wird heute gar
6mm² empfohlen bei 32A(35A) Absicherung.
Kannst ja mal ausrechnen wie gross der Spannungsabfall bei den
jeweiligen Querschnitten ist und wie viel Volt unter Last am Gerät
ankommen. :wink:
MfG hainbuche
hmmm...
Typenschild - max. Stromaufnahme?
Wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du verlängern - sprich es ist eine Leitung (nicht Kabel!) mit Stecker montiert. Was für ein Querschnitt (!=Durchmesser!!) und Stecker ist da montiert?
Generell würde ich zur PUR-Leitung raten. Ist wesentlich flexibeler (auch wenn es kalt ist) und mechanisch wesentlich belastbarer. Aber auch teurer - und daher kenne ich keinen, der fürs Schweissgerät ne PUR Version kauft... Aber wenn Du es hast :)
Großer Vorteil von PUR ist noch, dass es keine Streifen o.ä. auf z.B. Holz hinterlässt, wenn man es "drüberschleift..".
Brüssel? - ich sag mal VDE als Stichwort...
Wenn VDE, machen wir mal einen Hinweis:
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
Das sagt aber noch nichts über den Spannungsabfall unter Last
aus, da musst du trotzdem rechnen, wenn es kritisch werden
sollte.
Wir gehen ja in der Regel vom Leitermaterial Kupfer aus, es gibt
jedoch auch Kabel aus Aluminium, die Kabelquerschnitte sind
da allerdings wesentlich anders.
Stromaufnahme: Er schrieb 16,5kVA Leistungsaufnahme aber
leider nicht ob 2 oder 3 Phasen diese Leistung liefern sollen.
Typenschild genau lesen oder Foto davon hier einstellen.
Zu Brüssel - VDE nur folgenden Komentar: Henne -> Ei oder
Ei -> Henne :wink:
MfG hainbuche
beherrscht. <
Jäckle (mig 300) :wink:
also ich habe mal auf beiden seiten nachgesehen:
Steckdose (Garagenwand:)
16 A - 6h /220/380V
es sind 4 kleinere 'löcher' und ein größeres
Leitung vom Gerät abgehend:
Pesco MNIEMMEQU <HAR>
H07RN-F 4G2,5
Stecker:
16A - 6h /240/415V
3P+N+ erde TYP IP44 13A
Das Verlängerungskabel dann zum Einsatz wenn ich ausserhalb der Garage schweissen muss. Das ist nicht so oft der Fall und wenn dann spielt die ED bei den 'kleinen kfz arbeiten' nicht die große Rolle. (Bus/Womo passt leider nicht in die Garage)
Ich würde also nur ab und zu mal damit verlängern müssen.
wenn ichs richtig verstanden habe sinds 3 phasen bei dem gerät?
ich hab z.B. ein angebot:
gebraucht:
5x16 A, 400 V, Länge ca. 20 m Kabelbezeichnung H07BQ-F
Gesamtpreis: 33,45 Euro (incl versand)
oder was würdet ihr empfehlen? ist das 5 phasen deutlich zu teuer und ich brauch eh nur 3 und eins aus gummi?? was macht das preislich etwa aus?
:roll:
Also ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht ob ein Schweißgerät mit Drehstrom läuft oder mit Wechselstrom betrieben wird, aber ich würed auf jeden fall ein 5-poliges Kabel verwenden, da du dann einen Schutlzeiter auch hast.(Sicherheut!!!!) Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Gehäuse geerdet ist. Auserdem kannst du dann ja auch alle andere Drehstomgeräte dann damit verlängern. Ich würde auch auf jeden Fall versuchen den Querschnitt immer ehrer zu grop zu dimensionieren, als zu knapp.
MFG Neat
Hier sind die Daten, die wir brauchen:
http://jaeckle-sst.de/de/produkte/mig-mag-schweissanlagen/mig-300-300e.php
Wir brauchen 3-Phasen für den Trafo, einen Schutzleiter und
eventuell den Nullleiter für die Elektronik oder für eine Steckdose
für den Winkelschleifer. Also sind 5 Drähte im Kabel die beste Wahl.
Außer dem steht im Datenblatt 16A träge absichern und 13kVA,
somit sollten 16A Stecker und 2,5mm² Querschnitt in den
meisten Fällen beim mig 300 okay sein. Auch weil du meisstens am
PKW schweißen willst.
Bei 16kVA hätte es rechnerisch nicht mehr gepasst.
MfG hainbuche
Hallo zusammen!
2,5mm^2 sind bei 16A Drehstrom Mittel der Wahl. Wenn es länger wird auch gerne 4 oder 6mm^2 (passt nur mit Stiftkabelschuhen in den Stecker), aber das muss man ausrechnen.
Bei der Verwendung im Freien empfiehlt sich schwere Gummischlauchleitung HO07RN-F. Hier ist m.M. nach das Produkt Titanex die erste Wahl.
Bei den Steckern sollte man nicht unbedingt die billigsten aus dem Baumarkt nehmen. Markenware wie beispielsweise von Mennekes zahlt sich auf Dauer durch lange Haltbarkeit aus.
Fertige Leitungen würde ich nicht unbedingt im Baumarkt kaufen (es sollen schon 32A-Kabel mit 2,5mm^2 übern Tisch gegangen sein). Einzelteile im Elektrohandel kaufen oder am besten gleich ein fertiges Kabel vom Elektriker o.ä. machen lassen, denn mit Drehstrom bzw. Strom an sich ist nicht zu spaßen. Der Elektriker kann auch gleich die nötigen Messungen machen!
Philipp
vielen dank euch allen!! werd mich mal beim elektriker umsehen nach dem titanex und so einem mennekes stecker (so einer ist ja auch am gerät montiert).
Thema: verlängerungskabel (starkstrom)
