vakuum furnierpresse
Diskutiere vakuum furnierpresse im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mir ein vakuumsystem zu bauen, hauptsächlich, um es zu furnieren zu benutzen. im netzt habe ich folgende...
horsthorst
hallo zusammen,
im netzt habe ich folgende systeme gefunden, die auch wunderbar selbst zu bauen sind:
http://www.joewoodworker.com/veneering/visitorspress.htm
und hier die bauanleitung dazu:
http://www.joewoodworker.com/veneering/EVS/concept.htm
ne pumpe habe ich schon und die normalen messing teile dürften auch nicht schwer zu bekommen sein. sind ja standardteile.
was mir ein wenig kopfzerbrechen bereitet, ist einmal der vakuumschalter und das magnetventil. habt ihr eine idee, was ich da nehmen könnte? kann ich als 3 wege ventil im vakuumbetrieb ein ganz normales ventil nehmen oder muss das ein spezielles vakuumventil sein? mit den ganzen einheiten und spezifikationen die es so gibt, komm ich ganz durcheinander. bei ebay gibt es auch jede menge teile, die vielleicht was wären, aber bevor ich eben nichts genaues weiß, lohnt der kauf nicht...
was meint ihr?
vielen dank schon mal und besten gruß
jan
Servus,
wenn du gerne bastelst, dürfte das deine Frage nach dem Vakuumschalter vermutlich beantworten :wink:
Feste drücken.
Gruß,
Thorsten
Thema: vakuum furnierpresse
