- 11.08.2015
- 8.190
- Ort
- Franken
Mal eine kurze Frage, ob statt der defekten Wilo Pumpe die Grundfos verbaut bleiben kann?
Hier die Geschichte:
Hintergrund war, dass Gesternmorgen im Heizungsraum Wasser stand. Es tropfte unten aus der Warmwasser-Umwälzpumpe und Gesternabend floss ein richtiger Rinnsal raus (siehe Foto der Wilo-Pumpe). Also die Heizung erstmals abgestellt und heute Morgen versucht einen Handwerker zu bekommen ... muuuhahaha, meine ganze Flucherei und KopfaufTischhau erwähne ich nun lieber nicht - telefonische Rückinfos der Fachleute waren: "Zwei/drei Wochen Wartezeit", "ohne Wartungsvertrag geht nichts", "die Pumpe ist zu alt", "eine neue Pumpe würde ohne größeren Umbau nicht gehen", "mechanische geht nicht mehr, nur noch elektrisch (kein Plan was die da meinten)"usw. - hallo, gehts noch?
Doch ok, heute Mittag dann mit Foto in die Baumärkte, doch die konnten mir auch nicht richtig weiter helfen und hatten solch eine ähnliche 25/4-1 Pumpe nicht da ... die Baumarkt MA meinten dann auch, dass die Pumpe ein Fachmann einbauen müsse - hallo? Erst bekomme ich keinen Handwerker und zweitens wird der gerade dann die Pumpe aus dem Baumarkt einbauen, haha!
Also ok, was machen ... hab dann entschlossen nach Hause zu fahren, um das Vorderteil der Pumpe mal abzumontiert um zu schauen, ob die Dichtung erneuert werden kann (Dichtmittel hätte ich da). Doch die Dichtung schaute eigentlich gut aus, aber das Pumpenrad eiert total, also im inneren iss die Dichtung wohl hinüber.
Gut, dann hab ich mal sämtliche Räume und Katrakompen bei mir durchsucht und tatsächlich noch von der alten Heizung eine Pumpe gefunden (die obige Grundfos). Kurz ein Kabel dran geschraubt und getestet, geht. Also mit viel Ballistol, Einweichzeit und ca. drei Stunden später habe ich die Pumpe gewechselt ... puhh, Bierchen war mal nötig.
Dann Wasser drauf gelassen und gehofft das alles Dicht ist - ist dicht.
Heizung angeschaltet und etwas gewartet bis der Brenner mit Aufheizen fertig war, aber das Warmwasser wurde irgendwie kaum wärmer. Nun, irgendwie merke ich kaum, dass die Grundfos Pumpe geht. Ist die so leise? Die alte war zumindest recht laut.
Doch noch zur obigen Frage, was ist nun zu tun ist? Kann ich das so lassen oder muss ich wieder solch eine Wilo als Gebraucht kaufen. Oder welche Pumpe kann ich kaufen, die die Heizung dann auch ab kann.
Weiter wunder mich, dass die Wilo rechtsrum läuft und die Grundfos linksrum läuft.
Nach einer Stunde war die Warmwassertemperatur auch erst von 40° auf 60° erwärmt worden, ist die Grundfos da zu schwach?
Heizung: Vissmann Vitola 200, 29kw, Baujahr 2000.
Schonmal danke für eure Hilfen.
