h-e-r-o
ich stehe vor einem kleinen Problem. Wir haben am Wannenrand eine 5er Einheit montiert. Diese sieht wie folgt aus:
kurz zu den einzelnen Funktionen: links Temperaturregler (also das betroffene Teil), daneben Wasser an/aus, Wassehahn, rechts neben dem Hahn Wechsel zwischen Hahn und Braus, rechts dann die Brause.
Um die linke Einheit gehts es hier. Diese scheint defekt zu sein, da da Wasser an der Badewanne nur noch lauwarm wird. Ich scheitere jedoch gerade daran, die Einheit überhaupt rauszubekommen, ohne die dahinter liegenden Fliesen zu entfernen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass zum Tausch der Temperaturregeleinheit das halbe Bad renoviert werden muss.
Leider weiß ich nicht genau welcher Hersteller hier verbaut wurde, da wir das Haus 2017 gekauft haben und wir teilweise nur Angebote vorliegen haben, jedoch nicht wissen für was man sich letztendlich entschieden hat. Ich habe auch bereits Kontakt mit der Firma aufgenommen, die die Einheit montiert hat, aber auch hier kann man sich nicht mehr daran erinnern was eingebaut wurde. Die Rechnung gibt es leider auch nicht mehr, da diese nach 10 Jahren vernichtet wurden. Leider sind wir gerade im 11 Jahr, nach Einbau...
Ich habe die Abdeckungen mal demontiert und dabei festgestellt, dass die Messingeinheit/das Messinggewinde nach unten wegfallen würde. Deswegen habe ich einen Faden dran gemacht, sodass es nicht wegrutschen kann.
So sieht die betroffene Einheit aus, wenn die Abdekungen demontiert sind:
An der Einheit gibt es auch keine Aufnahme für einen Maulschlüssel, so wie man es bei den Thermostatregeleinheit sieht, wenn man danach sucht. Lasse ich die Einheit los, dann würde sie nach unten in Loch verschwinden. Von innen scheint eine Kontermutter mit einem Dichtgring montiert zu sein. schraube ich das Chromteil wieder drauf, dann wird die Einheit damit quasi festgezogen.
Ich bin aktuell ratlos, wie ich die Einheit rausbekomme ohne die Fliesen oder Badewanne demontieren zu müssen. Hat von Euch jemand eine Idee oder kennt zufällig diese EInheit und weiß wie man sie raus bekommt?
