Tecumseh vantage 35 - Fragen zur Elektrik beim Starten
Diskutiere Tecumseh vantage 35 - Fragen zur Elektrik beim Starten im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen,bei meinen Balkenmäher, wenn ich da auf Start stelle, dann hat das kurzschlusskabel Masseschluss zu dem einen Hebel. Und kann doch...
Langer73
Salzlandkreis
Hallo zusammen,bei meinen Balkenmäher, wenn ich da auf Start stelle, dann hat das kurzschlusskabel Masseschluss zu dem einen Hebel. Und kann doch somit nicht anspringen ? Und wenn ich Gas wegnehme, Richtung zum ausstellen dann fehlt die Masseverbindung und kann doch somit gar nicht ausgehen ?
Hoffe bekomme eine Antwort, die ich verstehe.
Vielen dank
Frage 1: Du weißt, dass Kurzschluss und Masseschluss eigentlich synonym sind?
Frage 2: Hast Du gerade ein konkretes Problem beim Starten Deines Rasenmähers oder theoretisierst Du gerade?
Zu 1. ...das das eins ist, weiss ich.
Zu 2. ....ja er springt nur sehr sporadisch an.
Und theoretisch möchte ich das verstehen, das wenn es kurzgeschlossen wird gegen Masse soll der Motor ausgehen. Aber praktisch ist es doch anderst aufgebaut. Da stellt man den Hebel auf Start und dann hat man den masseschluss.
Thema: Tecumseh vantage 35 - Fragen zur Elektrik beim Starten
9.193
Trabold
10.254
Sabolese
11
4.504
aiktr123
2.055
wuschel1707
16
7.081
klassisch
