Tecumseh Frage bzw Fragen
Diskutiere Tecumseh Frage bzw Fragen im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo zusammen :bierchen: ich habe einen tecumseh prisma mit einem Vergaser der über Fliehkraft den Vergaser steuert, also soo wie die meisten...
holzschrraube
Deutschland Barnim
also soo wie die meisten tecumse rasen mäher ohne selbst antrieb
als ich heute am mähen war um meine Büsche
habe ich was Festellen müssen,
immer wenn nen Ast unter dem Luftfilter kam
und am Sprit Schlauch drückte ging der aus,
ich dachte :crazy: :crazy: ich sollte die sonne meiden
also machte ich mich mal daran dem Rätsel auf den Grund zu kommen, also der Hebel der in den Rumpf reingeht
ist ja die flieh kraft Regelung die das Gas einstellt,
sprich stand normal mähen etwas Gas, um so höher das Gras um so höher die drehzahlen,
so weit logisch
aber mir fiel auf jedes mal wenn ich auf den Schlauch drückte
ist der ausgegangen, (es ist ein Gewebeschlauch)
ssoo ich nahm das genauer in Augenschein.
Mir fiel auf das der Schlauch sehr nah an dem Fliehkraft Regler ist, (logisch führt ja auch da vorbei) und immer wenn ich da drauf drückte (normal) ging der aus.
Diese "axe" hat Luft sprich wenn ich den hebel hin zum Rumpf drücke oder davon wegziehe ca 1 bis 3 mm.
Meine frage ist nun, wieso geht der aus und ist das normal
so ?????? oder fehlt da ein teil wie Sprengring oder schiebe,
und was geht da drinnen vor bzw wo liegt das teil an oder steckt es drin etc,
denn die schraube, die da drin ist, kommt dem Rumpf ziemlich nahe (sind aber keine Kratsspuren zusehen)
ps nein ich habe die schraube nicht gelöst oder anderweitig verändert.
wäre cool wenn ich da ne Antwort drauf bekommen und oder nen tipp oder nen Bild wo das zusehen ist wie das drinnen nun zusammen spielt
danke schon mal
ps anspringen und laufen tut der, nur das eben halt das Problem ist
Thema: Tecumseh Frage bzw Fragen
9.231
Trabold
10.277
Sabolese
925
Chrisb73
1.207
NikHum
