@ Matthias_T
> Wer fährt denn schon mit 76mm Rollen?
Na meinereiner zum Bleistift. In meine altern Rollerblades geht nicht mehr rein - glaube ich jedenfalls. Das reicht mir auch vollkommen, weil ich mich zwischen Mopped oder Inlinern entscheiden kann.
> bin also noch ein Stück schneller
Hm, 377 km/h bei den 100er Rollen und 20.000 rpm - Weltrekord! Nur wenig mehr, und Du reist in der Zeit zurück. Allerdings wird dann die Wahl des Schleppfahrzeuges schon etwas problematisch. Vielleicht eine Hayabusa mit Turboladerumbau...
> war natürlich nur als Scherz aufzufassen
Ach sooo - nach dann...
@ beretta21:
Damit Du nicht denkst, daß ich nur rumblödeln kann:
Wenn sich die Jungs vom "befreundeten Metallfachbetrieb" nicht überreden lassen, kann man es auch anders angeben. Man sucht sich ein Motorwrack mit 608er Lagersitz. Da gibt es viele. Den Lagesitz sägt, schleift, feilt... man grob rund aus dem Lagerschild. Da kommt ein altes 608er Lager rein. Hinten muß der Lagersitz mindestens mit Durchmesser 8mm offen sein - ggf. aufbohren. 8er Schraube - am besten mit Paßsitz - durch und hinten mit U-Scheiben und Muttern festziehen. Das Kugellager ist danach sehr wahrscheinlich unbrauchbar - deshalb am besten ein altes nehmen. Im fraglichen Motorwrack wird man ja eins vorfinden. Dann das Teil in die Drehbank und vorsichtig runddrehen, was der heikelste Teil ist. Das dann auf das passende Außenmaß zu drehen, sollte nicht schwierig sein und sogar mit Kunststoff gehen. Spitzer Drehstahl, wenig Vorschub, mäßige Drehzahl - dann wird das schon. Mit Alu geht es auf jeden Fall problemlos. Der Witz dabei ist, daß Du den problematischen Innensitz schon fertig hast. Zur Not braucht man nicht einmal eine Drehbank. Mit einer Ständerbohrmaschine kann man das mit etwas Geschick, Geduld und Glück auch zurechtdrechseln - natürlich nicht mit einem Drehstahl, sondern mit einer großen Schlichtfeile. Das ist allerdings nicht jedermans Sache und bzgl. des Arbeitsschutzes ziemlich grenzwertig. Kunststoff, kann man auf diese Art ziemlich genau endbearbeiten, wenn man mit einer scharfen Klinge abzieht - Schnittwinkel ca. 90°. Bei Teppichmesser & Co. äußerste Vorsicht und unbedingt Schutzbrille tragen. Alu setzt die Feile zu. Immer wieder sauber machen und mit Spiritus feucht halten hilft. Zum Schluß mit feinem Schleifpapier abziehen - wird fast wie verchromt. Eine Stunde kannst Du aber auf die Art mindestens einplanen. Mit einer Drehbank ist es Minutensache.
Thomas
