Stihl FS 160 Freischneider
Diskutiere Stihl FS 160 Freischneider im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, habe ein Problem mit einer Motorsense von Stihl FS 160. Wenn man eine Weile mit ihr gearbeitet hat, geht Sie einfach aus, und...
123thomashund
Wenn man eine Weile mit ihr gearbeitet hat, geht Sie einfach aus, und läßt sich nicht wieder starten. Wenn man Sie dann eine halbe Stunde abkühlen läßt, dann kann man wieder problemlos arbeiten, bis Sie wieder ausgeht, was kann das sein?
Habe mal die Zündkerze gewechselt, aber ohne Erfolg. Der Vergaser bekommt sprit.
Danke für eure Hilfe.
es wurde auf jeden Fall Mischung getankt, von daher schliße ich das aus. Kann es was mit der Zündung zu tun haben?
Ciao
Ok, wäre schade wenn es so ist, aber könnte man dann nichts machen, wie kann ich den Kolbenfresser denn feststellen, was würden die Teile kosten, wenn es die Zündung wäre, was müßte man da tauschen, was kostet das?
Vielen Dank
Auspuff abschrauben und auf den Kolben schauen. Sind dort Riefen müssen Kolben und Zylinder neu. ca.120€? Zünd spule überprüfen wenn sie ausgegangen ist.Kein Funke, Spule defekt.ca. 60€? Preise weiß Trabold besser :)
Thema: Stihl FS 160 Freischneider
11.965
1.052
celler
Z
9.003
Zwotausender
Z
6.363
45.295
Velodog
V
