Stihl028AV
- Registriert
- 25.07.2009
- Beiträge
- 19
- Stihl 032AV mit Kolbenfresser,andere Kolben und Zylinder ?
- #1
Servus zusammen,ich habe neben meiner 028AV die schon geschätzte 30 Jahre im Familienbesitz ist nun auch eine 032AV kurzzeitig im Einsatz gehabt, die habe ich teilzerlegt in einer Kiste geschenkt bekommen(stand wohl 20 Jahre min im Keller),kurz ma geprüft ob sie Kompression und Funken hat und sie einem Freund mitgegeben der gern solche zerlegten Sachen zusammenbaut(arbeitet bei der Raiffeisen und kennt sich mit solchen Dingern aus) Nachdem er die Säge zusammengewürfelt und betankt hatte sprang sie nach ein paar mal ziehen auch an und lief für seine Begriffe normal! Ich war der Meinung stetig ein leises Klingeln zu hören und glaubte auch das die sich anderst anhört als meine 28er! Naja,jedenfalls war ich dann mit der 32er die Tage Holz machen da sie im Gegensatz zur 28er eine Kettenbremse hat, gehalten hat sie etwa 3 Tage und ca 8 Bäume,gesoffen hat sie für meine Begriffe wie ein Loch (1:25 welches die 28er auch immer bekommt) dann irgendwann brach die Leistung immer ein sobald man Leistung forderte, ich dachte an einen verstopften Vergaser oder Tanksieb und gab sie ab und bekam am nächsten Tag von meinem Freund gesagt das die Säge einen Kolbenfresser hat!
Wirklich erklären kann ich mir das ganze nicht, ich vermute fast das ein Kolbenring fest war und dieser gebrochen ist?! Genaueres erfahre ich wohl am Montag wenn der Zylinder abgenommen wird!
Nun meine Frage,passt auf die 32er ein Kolben und Zylinder von einem anderen Modell? Ich meine die 28er bekam Anfang der 90er auch einen Kolben und Zylinder von einem größeren Modell? Wenn ich richtig im Bilde bin dann hat die 32er einen 10er Kolbenbolzen wie zb die 034AV jedoch einen 45mm Kolben und die 34er einen 48mm Kolben? Das passt wohl nicht mit dem Kurbelgehäuse zusammen oder? Den original Kolben und Zylinder gibt es angeblich noch neu von Stihl,allerdings sind die 350 Euro dann schon besser in einer neuen Säge angelegt so das ich wohl auf Nachbauten zurückgreifen muss!
Peter
Peter
