Steinbohrer der möglichst wenig Anpresskraft braucht.
Diskutiere Steinbohrer der möglichst wenig Anpresskraft braucht. im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin allerseits, Der Threadtitel ist ein bisschen mühsam. Nein, ich möchte nicht meine 2-jährige Nichte bohren lassen. Ich möchte mein Haus mit...
FWKai
OS
Moin allerseits,
Ich möchte mein Haus mit einem Wärmedämmverbundsystem einpacken. Die Dämmplatten werden hierzu verklebt, aber zusätzlich auch noch verdübelt, also muss eine Menge Löcher (8 mm) gebohrt werden.
Die Südwand ist leider mit Mörtel sehr geringer Festigkeit gemauert und ich habe mehrmals erlebt, das beim Bohren mit dem Bohrhammer nicht der Bohrer in den Ziegel hineinging, sondern der ganze Ziegel in die Wand hineingeschoben wurde (doppelschalige Wand). Ich werde es auch mal mit der Schlagbohrmaschine versuchen der natürlich nicht so hart hämmert wir der Bohrhammer, aber der Gedanke ein Paar hundert Löcher mit der Schlagbohrmaschine zu bohren ist nicht so prickelnd...
Vorbohren mit 5 oder 6 mm ist auch eine Idee, um die Belastung des Mauerwerks zu verringern. Muss ich auch noch ausprobieren.
Was ich gerne wissen möchte ist, welche Bohrer eurer Erfahrungen nach am mühelosesten in den Ziegel hineingehen. Am besten welche, die man nachschleifen kann, denn das muss mit der Menge an Löchern wahrscheinlich wohl ein Paar mal passieren. Im Voraus Danke.
Ciao, Kai
Multiconstruktion Bohren ohne Schlag.
Moin, die besten Multicut-Bohrer sind meiner Meinung nach die von Alpen. Ich habe dir mal die EAN zum Bohrer rausgesucht: 9002741045945
Du bohrst damit immer ohne Schlag.
Die üblichen MultiConstruction Bohrer, ob von Alpen, Bosch/Hawera, (...) sind sehr gut. Dazu die höhere Drehzahl der Schlagbohrmaschine (auch hier ohne Schlag bohren!) und dann sollte das wie ein heißes Messer durch Butter gehen.
Bei Hartbrand-Klinker auf die max. zulässige Drehzahl der Bohrer - zumindest etwas - achten. Ansonsten ist mit deutlich erhöhtem Verbrauch zu rechnen.
Vorbohren mit den genannten Durchmessern unbedingt sein lassen. Ist a) nicht notwendig, b) kann sich der Bohrer verkanten und das braucht man nicht.
Wenn die Ziegel/ einzelne Ziegel nicht tragfähig sind, sollte man darüber nachdenken das zuerst auszubessern.
ratchetingwrench
Danke, dann werde ich mir mal ein paar MultiConstruction Bohrer zukommen lassen und ausprobieren.
Die Wand ist übrigens 100 Jahre alt und tragfähig, hat auch keine Risse. Sie wird aber noch ein bisschen verstärkt.
Ciao, Kai
Thema: Steinbohrer der möglichst wenig Anpresskraft braucht.
13.809
1.267
Rotation
39
9.585
knut
