Janik
- 02.01.2006
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
- Sicherungsautomaten von ABB kompatibel zu Buschmat S46 ???
- #1
unsere komplette Elektroanlage ist mit Sicherungsautomaten von Busch-Jäger (Buschmat S46) ausgestattet.
Aber schon seit längerer Zeit gibts von B.-J. keine Sicherungsautomaten mehr.
Soweit ich gelesen habe, ist das heute ABB
Derzeit habe ich in meiner Werkstatt nur eine 400V Drehstromdose, abgesichert mit einem Buschmat S46/3 B16 400V
Demnächst sollen zwei oder drei 400V Dosen dazu kommen, damit man nicht immer umstecken muss.
Die Zuleitung vom Zählerschrank soll mit 5x4mm² Kabel durchgeführt werden, dann in der Werkstatt eine kleine Unterverteilung mit 5x2,5mm² auf die einzelnen Dosen.
Nun meine Fragen dazu.
Können die drei bis vier 400V CEE Dosen alle über einen Sicherungsautomaten im Zählerschrank abgesichert werden?
Es würden max. zwei Geräte parallel laufen ( z.B. Schweißgerät und Bandsäge) aber das dürfte auch sehr selten sein.
Oder muss jede Dose in der Unterverteilung einzeln abgesichert werden?
Der Automat, der zur Zeit verbaut ist, hat B Charakteristik, was etwas zu wenig ist, da er beim Schweißen mit höheren Schweißströmen öfters auslöst.
Ich wollte den Automaten durch einen mit K Charakteristik austauschen lassen.
Passen die Automaten von ABB auf die Klemmschienen von Busch-Jäger? Oder muss da eine andere Klemmschiene verbaut werden?
Achtung: Ich möchte alle Arbeiten von einem befreundeten Elektriker durchführen lassen, ich mache das nicht selber !!!
Ich möchte mich nur im Vorraus informieren, ob es auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Außerdem könnte ich so z.B. schon mal die Sicherungsautomaten und das Installationsmaterial besorgen.
Vielen Dank
Gruß Janik
Vielen Dank
Gruß Janik
