Schweißnaht bei V2A ist zu Dick
Diskutiere Schweißnaht bei V2A ist zu Dick im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich habe mir ein WIG Schweißgerät zugelegt für ein VA Geländer zu Schweißen 5/4" aber die Naht ist zu Dick und Breit was mache ich falsch...
Moselcamping
Hallo ich habe mir ein WIG Schweißgerät zugelegt für ein VA Geländer zu Schweißen 5/4" aber die Naht ist zu Dick und Breit was mache ich falsch? 60 A Nadel1, 6 Drad 2 mm nehme ich weniger Drad
bin ich Durch nehme ich die Amper runter schmilzt es nicht richtig.
Muß das Rohr Formirt werden das es nicht von inen Rostet.
Dünneren Draht nehmen. 2mm Draht schmilzt bei 60A schlecht ab und die Naht wird überhöht.
Mit 1mm Draht wird die Naht feiner. Sobald Du aber einen Spalt hast, solltest Du einen dickeren Draht verwenden, sonst kommt man beim 1mm Draht mit dem Nachschieben nicht hinterher :wink:
kann dein Schweißgerät Pulsen? Dadurch kannst du den Strom erhöhen die Frequenz runterstellen z.b. 0,5Hz und hast schon Zeit für die Führung des Brenners und Schweißzusatzes.
Ja hat es habe nur noch nicht die Richtige einstellung gefunde
Aber danke
probier es einfach mal aus. Frequenz ganz runter und Strom hoch,der Starke Impuls brennt tief ein aber durch die anschließende Pause fällt nichts durch
Thema: Schweißnaht bei V2A ist zu Dick
15
13.407
heinzel
1.538
Dieter K
Dieter K
Kieseldumper
3.199
Kieseldumper
Kieseldumper
1.121
DomiAleman
