Sabo Benzin Rasenmäher Motor läuft unruhig / sägt
Diskutiere Sabo Benzin Rasenmäher Motor läuft unruhig / sägt im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe einen Sabo 47-4A Benzin Rasenmäher. Der Motor läuft sehr unruhig / sägt. Muss ich den Vergaser säubern oder woran könnte es noch...
carsi
BW
  • Sabo Benzin Rasenmäher Motor läuft unruhig / sägt
Muss ich den Vergaser säubern oder woran könnte es noch liegen ?
Danke und Gruß
Carsi
Luftfilter und Kerze zuerst ersetzen :idea:
wenns dann nicht klappt Vergaser reingen :glaskugel:
mfg
e.t.
so Luftfilter, Zündkerze, Motoröl, frisches Benzin und Vergaser
gereinigt. Leider sägt der Motor weiterhin noch.
Ich habe aber auch nur den oberen Teil des Vergasers sauber machen können weil ich den unteren Teil nicht abgekommen habe. Unten
ist ja eine Schraube die habe ich auch gelöst - aber dennoch konnte
ich die im Bild bronzefarbige Kappe nicht abbekommen.
Kann mir jemanden einen Tipp geben ?
Und noch eine Frage : Am Vergaser sind zwei Schrauben mit Feder. Wofür sind diese genau ?
Danke und Gruß
Carsi
wenn die Verschlusschraube entfernt wird
einfach nach unten abziehen
Das sieht mir sehr dem B&S-Vergaser meines Einhell-Notstromers ähnlich!
Wie bereits gesagt - die Verschlussschraube lösen und die "Glocke" nach unten abziehen -> da ist ein Rundring dazwischen, der mal gerne anbacken kann...
Dementsprechend schnell reißt der auch mal - ich hatte mir provisorisch eine Dichtung aus dem alten Rundring und Teflonband gefriemt...
Wenn die "Glocke" ab ist, ist da m.M. nach der Schwimmer zu sehen - entsprechend solltest du da mal nach der Schwimmernadel zu schauen...
Achja - auch die Verschlußschraube mal genau anschauen - wenn es sich tatsächlich um den baugleichen Motor wie bei mir handelt, ist das nicht nur einfach eine "Schraube", sondern hat auch Bohrungen - diese war bei mir verstopft und der Grund des schlechten Laufes!
Thema: Sabo Benzin Rasenmäher Motor läuft unruhig / sägt
4.015
Keviin92
1.017
TimTailor_2
531
atomicfan
