Shadowman
- Registriert
- 10.09.2011
- Beiträge
- 31
- Ort
- Hamburg
Liebe Experten,
seit wir umgezogen sind (ca. 1 Jahr her, Erdgeschosswohnung, Baujahr ca. 1960 denke ich), habe ich immer wieder das Gefühl, dass es in unserem Schlafzimmer (welches tagsüber weder gelüftet noch geheizt wird, nur morgens und abends jeweils einmal kräftig) nach einer Weile immer irgendwie komisch riecht - so nach Rauch. Den Auslöser konnte ich ewig nicht ausfindig machen, bis es in den letzten Tagen nochmal schlimmer war, und ich mal intensiv in allen Ecken "gerochen" habe - kommt doch tatsächlich Rauchgeruch aus einer Raumecke unter dem Gipssockel!
Glücklicherweise habe ich noch keine Sockelleisten montiert, so dass ich sehen konnte, dass sich unter dem Sockel ein kleines "Loch" befindet - da ist wohl ein bisschen was vom Estrich weggebrochen und jetzt geht es da recht tief runter (ich kann aber nichts genaues sehen, weil das Loch eher klein ist und man nicht so genau reinschauen kann).
So, an genau dieser Stelle läuft ein Steigrohr der Heizung nach oben (Öl-Zentralheizung) - das Laminat und der Sockel sind sehr sehr warm an dieser Stelle. Auch wenn man vorsichtig gegen die Wand klopft, hört es sich so an, wie wenn ein "hohler" Kanal da nach oben läuft. Im kellerraum darunter haben Nachbarn ein Arbeitszimmer eingerichtet, in dem auch geraucht werden darf. Daher vermute ich, dass aufgrund der Wärme so ein "Kamineffekt" entsteht und die Luft schön nach oben gesogen wird.
Als ich mich an die Nachbarin gewendet habe, meinte sie, ich soll doch einfach ein bisschen Silikon in das Loch spritzen, damit es wieder dicht ist. Mir ist ds aber ein bisschen zu heikel, wegen dieses Heizungsrohrs:
1) Ist es normal, dass der Boden und der Sockel an dieser Stelle so spürbar warm werden, oder könnte da auch die Dämmung des Rohrs irgendwie kaputt sein? Im Keller sind die Verteilungsrohre (größtenteils) mit Glaswolle und Gips gedämmt - die Wand ist hier eine Außenwand. Wie das Rohr in die Wand läuft, kann ich nicht sagen, da ich leider nicht in den Keller darunter schauen kann.
2) Ist es ratsam, das Ganze einfach mit Moltofill/Silikon auszuspritzen? Ich weiß leider nicht, wie tief das Loch ist und ob die Heizungsrohre in einem Kanal o.ä. verlaufen. Auffällig ist aber, dass am restlichen Verlauf des Steigrohrs keine so warmen Stellen vorhanden sind..
3) Oder sollte man das besser von einem Fachmann anschauen lassen?
Habe hier noch ein Bild von der Situation gemacht (allerdings habe ich die Stelle mit Isolierband verschlossen, damit nicht so viel Rauch nach oben zieht - bringt aber wohl sehr wenig).
Uploaded with ImageShack.us
