X
xrated
- 18.02.2008
- 908
- Ort
- KF
- Ratsche für KFZ
- #1
ich habe bis jetzt nur die üblichen 150mm 1/4", 200mm 3/8" und 250mm 1/2" Ratschen und schaue grade nach weiteren Ratschen. Beim Auto habe ich bis jetzt 3/8" wenig verwendet weil die Ratsche etwas kurz war aber es gäbe ja längere. 3/8" Nüsse habe ich bis jetzt bis 22mm glaube. Die 200mm wären da max. sinnvoll bis vielleicht 14-17mm je nach Schraube.
Dann gibts ja noch Ratschen mit Gelenk, kann man die als Ratsche für überall verwenden oder stört das wenn der Gelenkkopf lose ist? Es gäbe ja noch welche mit einer Fixierung, leider nicht von Toptul.
Dann gibts Ratschen wo das Gelenk direkt am Kopf ist (Swivel) und welche wo das Gelenk nach dem Kopf kommt.
Auch bei Ratschen mit Teleskop, stört da das höhere Gewicht?
Ich suche also für jede Größe eine Ratsche die auch sinnvoll und oft verwendet werden kann. Am besten nicht all zu teuer, aber auch keinen Schrott. Auch möchte ich längere Ratschen bei 3/8 und 1/2". Was sind da sinnvolle Längen? Beim Auto gehts ja oft recht eng zu, weswegen man oft Ring- und Maulschlüssel verwendet. Was sind eure Ratschen die ihr ständig verwendet?
Sowas sieht ja schon verdammt universell aus (sinnvoll?):
https://www.kstools.com/produkte/ha...difix-mini-t-griff-schwenkkopf-knarre-72-zahn
Bei 1/2" reicht denke ich:
https://www.toptul.com/en/product-520577/Super-Long-Flex-Head-Ratchet-Handle.html
Bei 3/8" habe ich von Toptul nur die gefunden:
https://www.toptul.com/en/product-325240/Flexible-Reversible-Ratchet-Handle-with-Quick-Release.html
Aber ohne Fixierung und Länge ausreichend?
