henniee
- 22.06.2004
- 11.708
- Ort
- Sauerland
- Prüfung von Rückschlagsicherungen...
- #21
Sollte Dein Brenner überhitzen (Das Warnsignal für eine überhitzte Düse ist meist ein Grünstich in der Flamme) so würde ich sämtliche Arbeiten SOFORT einstellen und den Brenner kühlen.
Beachte, dass sich bei der Kühlung (vor allem mit Wasser) und geschraubten Düsen sich diese lockern können und unangenehme Rattenschwänze erzeugen können. Daher gilt vor JEDER Inbetriebnahme die Verschrauben (und zwar ALLE) auf korrekten Sitz zu überprüfen.
Ich denke man kann es nicht auf kleine oder große Düsen reduzieren, durch falsche Handhabung bekommst Du jeden Brenner zum Temperaturkollaps. (Man sollte auch auf die empfohlenen Betriebsdrücke achten...)
So das Gerät ist eben angekommen - feines Teil sag ich da nur.
Es braucht nat. eine kleine Überholungen (der gute Mann hatte zwar Plan von Gas&Co, aber leider anscheinend nicht von Elektrik).
Ein paar Schläuche müssen neu und ein Leuchtmittel ist defekt.
Das Gerät funktioniert sonst einwandfrei!
Eine Membranluftpumpe darin erzeugt den nötigen Druck, man schraubt die Vorlage entgegen der Durchflussrichtung und ein Differenzdruckschalter meldet optisch direkt: DEFEKT oder OK.
Natürlich war das Leuchtmittel für OK defekt - was anfangs etwas verwunderte - aber direkt identifiziert werden konnte .
Ich denke mit 5 Eus zusätzlich habe ich ein astreines Gerätchen erworben, was die Sicherheit bei mir mal wieder merklich erhöht hat - das lässt gut schlafen
Der Typ hat darin noch ein paar UVV-Prüfplaketten liegen lassen - von 2006 allerdings...
