Partner Farmer - was für ein Modell ist das?
Diskutiere Partner Farmer - was für ein Modell ist das? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo was für ein Modell einer Partner Farmer Kettensäge ist das genau: Vielen Dank! Gruß franc
franc
Vielen Dank!
Gruß franc
Da steht aber nichts.
Weiß das jemand was das für eine ist?
Ich finde leider kein Typen Schild oder sonstige Bezeichnung.
Das Schwert dürfte 50 cm (s. erstes Bild) lang sein, ich weiß aber nicht, ab wo man das genau misst.
Die Kette könnte ca. 60 cm lang sein, ich könnte die Säge aufschrauben, um sie genau zu messen, falls das irgend was bringt.
Die Säge ist schon recht alt, mindestens 20 Jahre alt.
Ich habe sie mal von meinem Vater abgestaubt, der sie zu einem geschäftstüchtigen Mechaniker gebracht hatte. Der hatte sie mit den Worten "die ist nicht zu reparieren, die hat keine Kompression mehr" für irreparabel erklärt, um meinem Vater dann eine neue, "Profisäge" zu verkaufen (natürlich von Stihl). Ich habe den "Schrott" dann mit mit genommen, repariert (Vergaser gereinigt) und seither einige Klafter Holz damit gesägt :wink:
Jetzt brauche ich evtl. eine neue Kette, also sicherheithalber, weil ich einen Klafter Holz sägen muss und sie nicht selbst schärfen kann.
Daher würde ich gerne das Modell wissen, damit ich die richtige Kette bestellen kann.
Falls es hier niemand weiß, würde ich aber mal im Motorsägenforum nachfragen...
Auf der Kettenschiene sollten doch die Daten zur Sägekette eingestanzt sein.
Wenn nicht...............
Mal bei Gurgel danach suchen:http://bfy.tw/6Wf0
Danke! Der Tipp mit dem Schwert war gut. Unter einer Schicht Staub oder Sägemehlölkruste habe ich die Zahlen entdeckt!
058 7t 3/8 64 404 59
wobei ich hier die "Treibgliedstärke nicht herauslesen kann.
Zudem steht auf der unteren Hälfte des Schwertes:
705 Partner
Ich habe das Schwert mal raus geholt und gemessen. Es ist bis zum Motorblock 45 cm lang, also ein 45er Schwert.
Gesamt ist es knapp 53 cm an der längsten Stelle.
Bei der Gelegenheit habe ich das auch mal grob geputzt, da war allerhand Dreck.
Der Vergaser ist übrigens in Irland hergestellt (Marvel-Schebler-Tillotson P.d 1963 Made in Ireland)
Ich glaube nicht, dass es die Säge aus dem Film ist, weil meine keine Bremse hat. Auch die 5500er scheint eine Bremsklappe zu haben.
Meine wird älter sein. Auf der Kettenliste von motoruf gibt es jedenfalls unendlich viele verschiedene Ketten, ich habe immer noch keine Ahnung welche passt.
Hier noch ein paar Fotos:
Mein Gott!!! Steht doch alles da, was man braucht:
3/8", 64 Treibglieder, und da es keine Stihl ist, wird sie auch keine 1,6er Nut haben - also 1,5 mm - also normale Blount/Oregon Kette - weil 3/8 Hobby wird wohl kaum verbaut sein. So sieht das dann in neu aus:
http://www.kox-direct.de/Saegekette...=kox&pi=XX35OL64&ci=_0400483Ishop_Saegeketten
64 TG in 3/8 sind im Übrigen auch nie 45 cm sondern 43 cm.
Edit: Wieder nicht richtig hingesehen: 0,058 = 1,5 mm Nut
Und als Tip für die Zukunft: Ketten nie über das Modell der Säge sondern immer über die verbaute Garnitur suchen. Gibt je nach ausführung zig unterschiedliche Garnituren auf der selben Säge. Immer am Schwert nachsehen und Schablone für Teilung und nut zulegen.
Unter dem von mir geposteten google Link gibt jede Menge Beiträge, wo genau erklärt wird, wie man eine unbekannte Kette Messen und Zuordnen kann. Man müsste halt einfach mal etwas Lesen.
Danke!
Also habe ich jetzt für 10.- (inkl.) eine 3/8, 1.5, 64 Kette bestellt.
Was für ein Typ diese Partner ist, ist dann erst mal nicht mehr so wichtig, auch wenn es mich immer noch interessiert.
Warum auch bei Kox für eine vernünftige Oregon 20 € bezahlen, wenn es die für 10 € in der Bucht gibt...
Hoffentlich ist sie wenigstens halbwegs ordentlich vernietet und an der Säge ist ein Kettenfänger montiert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich brauche die Säge einmal im Jahr oder alle zwei Jahre und dann auch nicht viel, da wird die schon halten.
Ich bin ja kein Profi, sondern absoluter Gelegenheitssäger.
Geht mir darum, dass sie halt scharf ist.
Offensichtlich bist Du beim Thema Motorsägen nicht sehr bewandert. Zur Info: Die Säge hat keine Kettenbremse, das kann gefährlich sein. Im gewerblichen Bereich ist sowas längst verboten. Privat interessiert das erstmal niemand.
Im dümmsten Fall hat die Säge mal einen Kickback und schlägt Dir mit laufender Kette ins Gesicht. Nicht schön.
Also bitte mit der Säge immer gut aufpassen.
Oder besser: Motorsägenschein machen und eine zeitgemäße Säge nehmen.
Erst recht wenn Du die Säge nur 2x im Jahr nimmst und daher die Erfahrung fehlt.
... Nix für ungut...
Trabold schrieb:
...wenn man den haken bei Ersatzteillisten setzt dann
klapp's auch...
OH!!!
Ja, tatsächlich, danke!
Aber es scheint keine der genannten zu sein, die haben alle eine Bremse, das hat meine Uhraltsäge ja nicht.
Sogar die älteste in der Liste, eine 5000er von 1985 hat schon eine Bremse.
Ich vermute, meine ist aus den 70er Jahren.
Ja, ich werde morgen gut aufpassen beim Sägen.
Die rechtliche Grundlage ist die GUV - V - C 51 (bzw. alt UVV 4.3) Forsten. Damit ist Kettenbremse Pflicht. Ohne Kettenbremse bleibt die Säge aber immer noch für die Sammlung............ :wife:
Gerade mit einer scharfen Kette
Arm oder Bein ab.. das lohn nicht.
Thema: Partner Farmer - was für ein Modell ist das?
2.889
snues
Z
1.541
zimmy
Z
2.796
