fränkle
- paar techn. Fragen zur Geschirrspülmaschine
- #1
Hallo allseits!
Zunächst mal vorweg, der Spüler funzt einwandfrei.
Ich hab vor, die Zuleitung nicht vom Wasserhahn sondern von einem Kanister aus zu stellen, weil ich
1. dort, wo ich die Maschine aufstellen will, keinen Wasseranschluss habe (Strom + Abwasseranschluss ist vorhanden) und
2. eine Lauge extern ansetzen will, die dann auch mehrmals verwendet wird (also abpumpen wieder in den Kanister)
Durch Verwendung versch. Hähne und Abzweige kann ich dann entscheiden, wann aus welchem kanister was gezapft wird und wann die verbrauchte Lauge entsorgt wird.
Bei den ersten Tests stellte sich allerdings heraus, dass die Zuleitung nur durch Wasserdruck funktioniert.
Das normale Gefälle aus dem Kanister (natürlich über der Maschine) reicht nicht aus.
Auch wenn man das Magnetventil als "Engpass" umgeht, reicht das nicht aus, also irgendwo in der Maschine bremst da noch was gewaltig.
Mir kam jetzt die Idee, dass man das Magnetventil durch eine Pumpe ersetzen könnte und so diese Stromzufuhr nutzen könnte, die dann über die Steuerung geschaltet wird.
Nur welche Pumpe wäre geeignet, die dann etwa den Wasserdruck der Leitung "simuliert" ?
Welche Pumpe hält eine etwa 3%ige Natronlauge aus?
Wieviel Watt hat das Magnetventil - denn etwa soviel sollte auch die Pumpe haben - oder?
Hat jemand sonst eine Idee, wie ich mein Prob lösen könnte?
Wäre eine andere Art Magnetventil und eine zusätzliche Einspeisung (neuer Anschluss) über das Gehäuse denkbar?
Mit welchem Sensor und wie / wo regelt / stoppt die Maschine den Wasserzulauf?
Desweiteren frage ich mich, welche Zuführung innen seitlich etwa in der Mitte des Spülraums sitzt.
Ist das eine Wasserzuführung? Oder eine Art Trocknung? Gebläse? Oder nur ein Druckausgleich?
Der Schlauch (Zuführung) hierfür ist etwa Daumendick - habe aber noch keine Wasserbewegung darin beobachten können (ist leicht transparent)
Ich hab die Constructa CP 432 J5 Baujahr 02/06:
http://www.kuechenbillig.de/?modus=auswahl3direkt&tid=1190
Falls es jemand interessiert, ich hab diesen bedarf / Vorschlag und möchte die Anwendung verfeinern:
http://www.imkerverein-tempelhof.de/js/pdf/Tipps_Raehmchen_sauber.pdf
