Optimaler Wasserdruck in EFH, 3 Etagen?
Diskutiere Optimaler Wasserdruck in EFH, 3 Etagen? im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo, mich würde der optimale Wasserdruck interessieren, momentan haben wir 4,0 bar und ggf. könnte man noch etwas reduzieren (und damit Wasser...
go4java
mich würde der optimale Wasserdruck interessieren, momentan haben wir 4,0 bar und ggf. könnte man noch etwas reduzieren (und damit Wasser sparen). Gibt es Vorgaben hinsichtlich Mindestdruck im System? Welche Parameter spielen eine Rolle?
4Bar sind im Allgemeinen in Ordnung. Du kannst natürlich soweit verringern, bis oben im 3. Stock nichts mehr rauskommt. Allerdings: Waschmaschinen usw. ziehen dann länger Wasser ein. Für Durchlauferhitzer gibt es Mindestdruckvorgaben. Ebenso darf der Fülldruck einer WW-Heizung einen bestimmten Fülldruck nicht unterschreiten.
Aus diesen und anderen Gründen muß nach DVGW Arbeitsblatt 403 der Mindestdruck 2 Bar sein.
10m Wassersäule entspricht 1 Bar. Rechnet man vom Kellergeschoß, wo sich üblicherweise der Druckregler befindet, bis zu 3. Stock hoch, dann kommen oben ca. 4 - 2,8mx4/10m/Bar = 2,9Bar an.
Nachtrag: Nach Arbeitsblatt W403 sind bei 2Bar am Druckregler pro Stockwerk noch 0,5Bar zu addieren. Also von Keller nach 1. Stock, 1. nach 2. und 2. nach 3. sind es 2 + 3x0,5 = 3,5Bar Mindestdruck.
vgv Cliff
vgv Cliff
...vielen Dank, dann ist ja alles ok. Gruß
Wir haben bei uns aus dem Grund des Sparens einen Druck von nur 3,5 Bar eingestellt. Allerdings ist es auch immer wichtig, wie die Rohre verlegt wurden und wie die Baugestaltung der Immobilie aussieht.
Das muss immer berücksichtigt werden.
Thema: Optimaler Wasserdruck in EFH, 3 Etagen?
