ölproblem mit STIHL 020 av
Diskutiere ölproblem mit STIHL 020 av im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an alle Habe ein kleines (großes) problem bei meiner 020 läuft das kettenöl aus dem tank und das obwohl die pumpe drauf ist weiss auch...
jamy277
  • ölproblem mit STIHL 020 av
Hallo an alle
Habe ein kleines (großes) problem bei meiner 020 läuft das kettenöl aus dem tank und das obwohl die pumpe drauf ist weiss auch nicht genau wo es ausläuft habe bis zur pumpe alles abgebaut eine andere pumpe aufgesetzt aber es läuft immer noch habe denn tank gewechselt und immer noch das selbe problem neue dichtungen sind auch schon drinn weiss nichtg mehr was ich noch machen soll.
hoffe jemand hat einen tip von
danke schon mal im vorraus
PS fals jemand fragen hat zu der säge gern stellen habe meine schon komplett auseinander gebaut und wieder zusammen läuft sonst echt super
es wäre interessant, wieviel ausläuft und wie lange es dauert?
Wenn das Fichtenmoped nach dem Benutzen noch Öl schwitzt, ist das ganz normal. Denn der Rest was nach der Ölpumpe da íst, will ach nach unten, bzw was am Schwert anliegt.
Wenn der ganze Tank nach kurzer Zeit leer ist, dann hat es was. So wie duschreibst, hast ja die Dichtungen und Pumpe schon gewechselt. Zwangsentlüftung funzt?
Grüße Roland
Das sie nach dem schneiden schwitzt weiss ich.
Aber ich fülle oben öl ein und sobald ich bei der untersten dichtung also dem einlas in die Ölpumpe ankomme läuft es da wieder raus, und wenn ich denn tank voll mache ist er nach 30min wieder leer.
Das ist mein hauptproblem
Wenn neue Dichtungen drinnen sind, hmm???
Nimm Dichtmasse und kleb damit die Dichtung ein. Vorher schön sauber machen drumrum.
Grüße Roland
Thema: ölproblem mit STIHL 020 av
1.688
schrauberfritz
44
5.137
Matz_35
17
2.843
Lukas2046
