V
villa-v2
Moin aus Hamburg,
habe das Gerät Güde 400/10/50 neu mit einer Spedition geschickt bekommen und nach dem Auspacken war alles etwas ölig.
Den Öl-Transportstopfen habe ich gegen den Öl-Meßstab bzw. Öleinfüllstopfen ausgetauscht.
Laut Handbuch habe ich ein Schauglas ohne Markierung. Die richtige Füllung soll bei 2/3 - 3/4 des Schauglases sein, ich konnte aber nichts erkennen.
Da ich wissen wollte, ob das gute Stück läuft, habe ich es eingeschaltet. Der Kessel füllt sich, Druck ist da, soweit alles ok.
Es tritt aber Öl aus. Woraus konnte ich nicht erkennen, da alles schmierig war, aber es spritzte rechts und links bis ca. 30 cm weit.
Bin nicht vom Fach, daher fehlen mir die Fachbegriffe und in diesem Fall auch die Erfahrung.
Ist das richtig so, weil durch den Transport alles "auf dem Kopf" stand oder ist/war zuviel Öl vorhanden?
Was für Öl müßte ich evtl. nachfüllen?
Würde mich über eine Antwort, die auch ein Laie versteht, freuen.
Danke und Gruß Marina
