Motorsense MS30U läuft nicht richtig!
Diskutiere Motorsense MS30U läuft nicht richtig! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, die Sense startet normal mit der vollen Choke-stellung, läuft aber nur auf halb Choke-stellung mit Vollgas! Wenn der Choke aus ist kann man...
klatze309
  • Motorsense MS30U läuft nicht richtig!
Hallo, die Sense startet normal mit der vollen Choke-stellung, läuft aber nur auf halb Choke-stellung mit Vollgas! Wenn der Choke aus ist kann man kein Vollgas geben, hört sich dann so an als wenn der Motor zuviel Luft ziehen würde. Dreht auch nur ca. halb hoch.
Kann man das am Vergaser einstellen? Wenn ja, wie? Welche Schrauben muß man da drehen?
Mfg
Martin
hallo,
eine anleitung zum einstellen des vergasers finden sie in unserem download-bereich unter "verschiedenes" >>> "vergasereinstellung.pdf".
Soweit ist alles klar, aber welche von den Schrauben ist H und welche ist L ? Steht nirgends. Hat wer Ideen?
Mfg
Martin
Hast Du mal nach der Drosselklappe geguckt ? :wink:
hallo,
die "L" - Schraube ist die, welche näher zum Zylinder ist.
Die weiter weg, ist die "H" - Schraube.
Thema: Motorsense MS30U läuft nicht richtig!
31
2.169
eden_guan
1.886
MSG
43
3.093
User1234
717
User1234
