Motorprobleme Femi NG 120 Metallbandsäge
Diskutiere Motorprobleme Femi NG 120 Metallbandsäge im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, der Motor meiner Bandsäge läuft nicht vernünftig an, d.h. beim Starten der Säge, stoppt das Sägeband nach ca. 1-2 cm zurückgelegter Strecke...
mirko123
NDS
der Motor meiner Bandsäge läuft nicht vernünftig an, d.h. beim Starten der Säge, stoppt das Sägeband nach ca. 1-2 cm zurückgelegter Strecke und der Motor geht wieder aus.
Motorkohlen haben noch etwa 28mm Länge.
Es ist kein merkwürdiger Geruch vom Motor beim starten wahrzunehmen.
Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe :thx:
Viele Grüße
Den Schalter mal überprüft ? Oder Relaissteuerung ? Da mal nachschauen.
Danke für deine schnelle Antwort.
Wäre es dir möglich, die Vorgehensweise mal kurz zu beschreiben?
Ja gerne an einen Fachmann wenden der etwas von Elektrotechnik versteht alles andere führt zu nichts. Wer sich mit Geruch auf die Fehlersuche begibt der wird nicht viel von Elektrik verstehen. :wife:
Na ja, wenn es beim Starten der Säge schon verbrannt stinkt, kann das schon ein Indiz sein. Aber eine Elektrofachkraft zu konsultieren ist bei mangelnden Kenntnissen auf dem Gebiet immer eine gute Idee.
vermutlich ein schlecht sitzender Interlockschalter, also unter der Sägebandabdeckung die beim Öffnen abschaltet.
Thema: Motorprobleme Femi NG 120 Metallbandsäge
16
5.922
2.174
Bestceller84
1.974
n6daniel
I
26
19.723
Gutbrod-army
