Möbelfüße - DIY von fest nach höhenverstellbar
Diskutiere Möbelfüße - DIY von fest nach höhenverstellbar im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Vielleicht kommt euch das Problem bekannt vor. Die Herzallerliebste möchte Samstags nachmittags noch schnell einen Schrank kaufen, dann soll er...
MSG
MSG
20km rechts von Darmstadt
Tastenstreichler :)
Vielleicht kommt euch das Problem bekannt vor. Die Herzallerliebste möchte Samstags nachmittags noch schnell einen Schrank kaufen, dann soll er Sonntags aufgebaut werden. Ihr stellt fest, daß der Schrank eine Grundfläche von 2,40m * 0,50m hat ... und daß der Boden gar schrechklich schräg ist. Bei der Schrankbreite kommt man leider gar nicht mehr an die hinteren Füße dran, um etwas zu unterlegen, erst recht nicht wenn das Teil im aufgebauten Zustand noch hin und her bewegt werden soll, bis der Schrank passt. Andere Füße kaufen klappt auch nicht, da Sonntag.... es muß eine andere Lösung her ...
Lösung:
Die Ausgangslage. Stinknormale billige Plastikfüßchen: 02220003.JPG
Kurzer Blick was für Gewindestangen verfügbar sind - passt:02220008.JPG
In der Fußmitte etwas Material mit dem Senker abtragen, um tiefer zu kommen...02220005.JPG
Gewindestangen absägen. Meine Methode: Der Teil rechts von den gekonterten Muttern ist die Solllänge plus Sägeblattbreite. Die linke Mutter der beiden gekonterten Muttern wird im Schraubstock auf der rechten Seite festgeklemmt. Die ganz linke Mutter ist dann links im Schraubstock, damit der nicht ungleichmäßig belastet wird.
Jetzt bündig rechts von der rechten Mutter absägen (leider hab ich kein Bild vom Einspannen gemacht...)02220007.JPG
Dann auf der einen Seite der Gewindestange einen Schlitz einsägen od. mit einer dünnen Trennscheibe einschneiden und das ganze dann vormontieren...02220009.JPG.Der Gewindestangenteil rechts von der Mutter mit dem Schlitz hat die gleiche Länge, wie der Schrankboden + Bunddicke der Einschlagmutter dick ist. Der andere Teil ist so bemessen, daß er gerade noch in den Fuß reinpasst ohne unten rauszustehen (incl. einer Karosseriescheibe - siehe später).
Die vorbereiteten Füße: Die Mutter soll das Gewicht des Schrankes auf die Karosseriescheibe verteilen, diese verteilt es dann auf den Fuß (dem Gewinde im Plastikfuß hab ich nicht so ganz vertraut...)02220010.JPG
Dann in der Schrankbodenplatte Löcher bohren. Erst in dem Durchmesser der Gewindestange von oben, dann nochmal von unten etwas aufbohren, so daß die Einschlagmutter von unten reinpasst..02220012.JPG
Fuß einschrauben... Ansicht von unten:02220013.JPG
... und die Ansicht von oben:02220014.JPG
Fertig. Jetzt kann man den Schrank aufstellen und dann jeden Fuß einzeln mit einem Schlitzschraubendreher in der Höhe verstellen :)
Praktische Lösung für ein häufiges Problem. Bin gerade umgezogen und hab über den fürchterlichen Boden in der neuen Wohnung geflucht, der zahlreiche Unterleger nötig gemacht hat.
Speziell die Verstellbarkeit von oben ist bei deinen Füßen sehr praktisch. :top:
Spitzen Idee! :respekt:
Thema: Möbelfüße - DIY von fest nach höhenverstellbar
m_karl
16
2.473
Brandmeister
DerAlteSchrauber
90
14.704
MSG
39
21.910
mountainventor
