Ewald
- 08.03.2006
- 15
- Mini-Tischkreissäge o. normalgroße TKS. Wo ist die Grenze?
- #1
Hallo Forum,
bei der Entscheidung für eine Bohrmaschine hat mir dieses Forum neulich sehr geholfen. Da ich gerade meinen "Maschinenpark" ausbaue, habe ich eine neue Frage, wofür ich Expertenrat gebrauchen könnte...
Es geht um die Anschaffung einer MINI-TISCHKREISSÄGE. Ins Auge gefaßt habe ich die Proxxon FKS/E (Tischplatte 295mm x 240mm, Schnitttiefe 1-22mm, Verbreiterungsmöglichkeit auf 500mm, Längs- und Winkelanschlag, Gehrung bis 45 Grad).
Von Proxxon habe ich bereits den Micromot 50/E samt Bohrständer und bin damit sehr zufrieden. Deshalb gehe ich davon aus, daß die FKS/E ebenfalls von akzeptabler Qualität ist. Ganz davon abgesehen: Ich sehe bei den Mini-Tischkreissägen auch kaum Marktalternativen: Es gibt neben der ganz kleinen Proxxon KS230 noch ein deutlich preisgünstigeres 12V-Gerät von Böhler aus Aluminium, was ich aber noch nie irgendwo "in natura" gesehen habe.
Im vorletzten Jahr ist das Thema Mini-Tischkreissäge hier im Forum einmal angeschnitten worden. Der Fragesteller hat sich überzeugen lassen, statt der Proxxon FKS/E, eine größere Säge anzuschaffen. Insbesondere deshalb, weil er auch "größere" Sachen bauen möchte. Die kritische Grenze zwischen "kleinen Sachen" (prädestiniert für Mini-Tischkreissäge) und "großen Sachen" (besser mit Tischkreissäge wie z.B. Festool CMS) ist in der Diskussion aber nicht ganz klar geworden. Ich habe den Eindruck, daß ich bei meinen Anwendungen ungefähr im Grenzbereich liege:
Ich liebäugele mit der MINI-TISCHKREISSÄGE, weil ich
(1) viel mit Elektronik bastele/arbeite, die dann in passenden Gehäusen verschwinden muß. Diese Holzgehäuse sind eher klein (meist MDF <18mm) und im Volumen maximal 50cm x 30cm x 30cm - meist noch kleiner.
(2) Darüber hinaus schneide ich häufig Platinen aus Epoxydmaterial, das sehr hart ist. Mit einer Mini-Tischkreissäge u. entsprechendem Blatt verspreche ich mir supergerade Schnitte ins Platinenmaterial (Zusatznutzen: die für das Platinenschneiden geeigneten Sägeblätter sind für eine Mini-Tischkreissäge deutlich günstiger als für eine "richtige" TKS).
Konkret zur Frage - mal etwas pauschal formuliert: Eine Mini-Tischreissäge macht doch nur Sinn, wenn eine bestimmte Mindestgröße - besser: Fläche einer Holzplatte - nicht überschritten wird. Andererseits könnte ich mir vorstellen, daß man mit einer "ausgewachsenen" Tischkreissäge (Bsp.: Festool CMS) erst ab einer bestimmten Größe/Fläche sicher und ordentlich arbeiten kann. Rustikal formuliert: Es macht keinen Sinn mit einer TKS kleine Platinen zu schneiden (?) Und wahrscheinlich ist eine große TKS nicht erforderlich, um ein Gehäuse in der Größe eines Schuhkartons zu bauen, wenn ich es nicht gerade aus einer riesigen Holzplatte heraussägen möchte (?)
Wo liegt Eurer Ansicht nach die Grenze zwischen Mini-Tischkreissäge und "normaler" TKS? Welche Abmessungen sollte eine zu sägende Holzplatte (L x B, Materialdicke) nicht überschreiten, um mit der Mini-Tischkreissäge sinnvoll bearbeitet zu werden, ab welcher Fläche sollte man eher zu einer normalgroßen Tischkreissäge greifen?
Vielen Dank für Eure Mühe und alle Antworten,
Gruß, Ewald
Gruß, Ewald
