- Registriert
- 13.01.2004
- Beiträge
- 14.919
- Beruf
- ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
–Milwaukee M18 HSAL mit Akku M18B5
– Wann angeschafft? 1/2018
– Wo gekauft? Werkzeug-news Testaktion
– Neu/gebraucht? neu
– bezahlter Preis Werkzeug-news Testaktion
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 427,33€ + Akku 181,00 Euro
Ausstattung
Der Baustrahler wird in einem stabilen Karton 110x29x26,5 cm geliefert der nochmals in einem 2-welligen Umkarton 113x31x28 cm sehr gut mit entsprechenden Zwischenfixierungen verpackt ist. Auf der Originalverpackung ist eine bebilderte Symbolik der Aufstellmöglichleiten. Der Akku M18B5 (18Volt 5.0 Ah) wurde für den Test extra in einer Blisterverpackung geliefert, er ist ein optionales Teil der Ausrüstung aus dem Milwaukeeprogramm.
Eine Bedienungsanleitung, ein Serviceverzeichnis mit Sicherheitsvorgaben und eine Garantieregistrierung für 3 Jahre sind mehrsprachig als Papierunterlagen beigelegt.
Testergebnis: 7 Punkte
Handhabung
Die Bedienungsanleitung ist schwarz auf hellgrauen Papier gedruckt und macht einen etwas düsteren Eindruck. Sie besteht aus einem Piktogrammteil mit 11 Seiten sowie 2 Seiten der technischen Beschreibung. Die Piktogramme könnten in der Darstellung präziser und deutlicher sein, manche Handgriffe versteht man eher durch Handhabung am Gerät. Lt. Bedienungsanleitung darf das Gerät nicht von Personen bedient oder gereinigt werden die über eine verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen. Das Gewicht mit Akku beträgt betriebsfertig 10,070 kg.
Die 3 LED Leuchtelemente sind eingefahren bei 1,22m Höhe in einer Schutzhülle, man muss das Teleskop beim Ausfahren von unten hochdrücken um es dann fassen zu können, die max. Höhe ausgefahren ist 2,13m. Die Feststellung der Teleskope erfolgt mit Spannhebel, diese könnten etwas fester voreingestellt sein. Die LED Elemente können einzeln in einem Winkel von ca. 165° von ganz oben bis fast senkrecht nach unten gestellt werden, der Leuchtenkopf kann um ca. 180° geschwenkt und um ca. 210° gedreht werden.
Beim Aufstellen hält man die den Strahler am Griff fest, drückt den Arretierungsknopf und zieht das ober Element noch oben wobei sich dann gleichzeitig die 3 Standfüße ausklappen.
Im unteren Teil befindet sich das Ladegerät und der Netzanschluss, als Gegengewicht sorgt es für mehr Standsicherheit, der optionale Akku wird unten seitlich eingeschoben.
Über den oberen Handgriff befindet sich der Ein/Aus Schalter für die LED’s, diese können mit einer + und – Taste in 3 Lichtstufen geschaltet werden. Die Farbtemperatur beträgt 4000 K und ist ein recht angenehmes Licht. Die Leuchtdauer betragt bei 3000 Lm 2,25 h, bei 1700 Lm 4,25 h und bei 900 Lm 8.00 h.
Die Netzleitung wird seitlich senkrecht über 2 Haken geführt und mit fest am Kabel befindlichen Klipsen gehalten, diese Lösung mit den Klipsen ist nicht sehr praktikabel, hier wäre eine eindeutige Klemmung des Netzsteckers von Vorteil.
Zum Transport des Bausstrahlers fasst man ihn am besten am Längshandgriff und kann zusätzlich noch am zweiten oberen Handgriff anfassen. Das gute 10 kg schwere, betriebsfertige Gerät ist schon ein Schwergewicht und lässt sich tragen.
Testergebnis: 6 Punkte
Leistung
Die Leistung bezieht sich auf die Leistung der Akkus, diese können lt. Beschreibung von 1.5 Ah bis 9.0 Ah Kapazität betragen, die Ladezeit beträgt entsprechend 80 min bei 5 Ah und 160 min. bei 9 Ah. Die Ladung des Akkus erfolgt sobald der Netzstecker und der Akku gesteckt ist, die rote LED leuchtet, sobald der Akku geladen ist geht das Gerät auf Erhaltungsladung und die Anzeige ist grün. Die Akkus sind hier nicht Bestandteil des Testumfanges.
Umwelt
Die Angaben entsprechen weitgehend den üblichen EU Richtlinien, weltweit einsetzbare Verpackung die in englischer Sprache und vielen Symbolen aufgeführt ist.. Die Entsorgung kann über den Fachhändler erfolgen und ist außerdem herstellerunabhängig in D gelöst
Der Baustrahler ist in seiner massiven Aufmachung schon ein gewaltiges Gerät und hat seinen Preis, den der Handwerker beim Einsatz schon wohl überlegen wird. Sinnvoll ab einer gewissen Nutzungshäufigkeit und Baustellengröße. Bei manchen Situationen könnten evtl. 2 leichtere Strahler mehr Ergebnis bringen.
Testergebnis: 6,5 Punkte
Ausgefallen?
nein
Besondere Kritikpunkte
das Netzkabel müsste für den Transport besser befestigt werden, speziell der Stecker.
Die Beschreibung ist nicht der hier gewohnte Standard und müsste besser ausgeführt werden, die Piktogramme alleine sind nicht immer so selbsterklärend wie sie sein sollten.
Positiv aufgefallen
Die massive und stabile Bauweise, schon eine Oberklasse in diesem Bereich.
Verbesserungsvorschläge
Eine bessere Anordnung und Unterbringung des Netzkabels, dieses mit 2,5 m könnte durchaus doppelt so lange sein. Eine Netzsteckdose im unteren Bereich des Ladegerätes wäre sicher noch für den Anschluss eines weiteren Akkuladegerätes recht brauchbar.
Mein Testurteil
Für Anwendungen im größeren Baustellenumfang ist dieser Baustrahler sicher eine gute Investition, er besticht durch seine massive Erscheinung und Leistung, ist standsicher und durch seine markenspezifische Farbe nicht leicht zu übersehen.
Mein Testergebnis
Ausstattung: 7 Punkte 25%
Handhabung: 6 Punkte 25%
Leistung: 7 Punkte 25%
Umwelt: 7 Punkte 10%
Preis u. Preis/Leistungsverhältnis: 6,5 Punkte 15%
Gesamtergebnis: 6,28 Punkte
Ausstattung
Handhabung
Leistung
Umwelt
Ausgefallen?
nein
Positiv aufgefallen
Mein Testurteil
Mein Testergebnis
