Für gewöhnlich schätzt man die Drehzahl mit einer Handbohrmaschine nur grob ab.
Am besten, durch eine Testbohrung und achtet dabei auf die Spannbildung.
Der Span sollte möglichst gleichmäßig sein und nicht Anlaufen.
Wichtig ist auch das schmieren des Bohrers.
Idealerweise mit Schneidöl, zur Not auch mit Wasser.
Dabei ist dann aber darauf zu achten, dass die Kühlung mit Wasser nicht unterbrochen wird.
Wenn du aber unbedingt die Korrekte Drehzahl ermitteln willst, kannst du diese mit dem Wert m/min ausrechnen. Bei normalem Baustahl (s235 Jr) 20-25m/min. Also 25000 geteilt durch Bohrer Durchmesser durch π. Bei Edelstahl (1.4301) würde ich höchstens mit 20m/min rechnen.
Um die genaue Drehzahl der Maschine zu ermitteln, kannst du einen berührungslose Drehzahlmesser verwende (
das genannte Produkt bei Amazon).
Ich würde dafür eine stufenlos regulierbare Maschine verwende und die Drehzahl unter Last messe.
Sicherheitshalber mit einem Bohrständer, oder durch Beihilfe einer zweiten Person.
Wichtig ist, dass du bei Edelstahl vernünftige Bohrer verwendest, die mit Cobalt legiert sind.
Also HSS-E (5% Cobalt) besser noch HSS-Co (8% Cobalt).
Normale HSS Bohrer werden dir sonst zu schnell ausglühen.
Ich hoffe ich konnte helfen und wünsche dir viel Erfolg
