Metabo UHE 2850 Rillenkugellager kaputt
Diskutiere Metabo UHE 2850 Rillenkugellager kaputt im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, bei meiner UHE 2850 ist beim letzten Einsatz das hintere Rillenkugellager zerbröselt. Ich habe das Gerät jetzt mal geöffnet und...
mix2k1
Salzgitter
  • Metabo UHE 2850 Rillenkugellager kaputt
bei meiner UHE 2850 ist beim letzten Einsatz das hintere Rillenkugellager zerbröselt. Ich habe das Gerät jetzt mal geöffnet und ich weiß nicht wie ich an das Rillenkugellager rankommen soll. Kann jemand ein paar Tipps geben?
die vier Schrauben lösen, die das Getriebe mit dem Motor verbinden und auseinander ziehen.
Dann siehst du das hintere Kugellager. Das vordere würde ich auch mit tauschen, dazu den Anker rausziehen.
Grüße,
Dieter
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Wie bekomme ich denn die Motorkohlen raus? Sind die nur gesteckt oder noch irgendwo geschraubt oder eingehakt?
Der Motor ist bereits ausgebaut und ich kann in diese Röhre schauen wo sich am Ende das Kugellager befand bzw. die Reste davon befinden. PXL_20220719_200525251.jpgPXL_20220719_200510477.jpg
Die sind direkt vor deiner Nase,
und auf der gegenüberliegenden Seite.
Schau dir bitte mal eine Zeichnung der Maschine an, z.B. hier
Sorry, hatte deinen Post falsch gelesen. Es ist eine Klappe, die du Richtung vorne aufbiegen musst.
Ich bekomme das Kugellager einfach nicht raus. Wie bekomme ich die Reste des hinteren Kugellagers raus bzw. das neue durch die lange Röhre eingesetzt?
Muss ich die hintere Abdeckung wo der Vorlauf/Rücklauf-Regler dran ist abbauen?
Von hinten kommst du meines Wissens nicht ran.
Das Kugellager steckt nur im Plastikgehäuse, normal geht es leicht raus. Blöd ist, wenn das Lager vor dem Tod heiß geworden ist, dann brennt es sich ins Gehäuse ein und verformt das Gehäuse etwas.
Bevor du weiter machst, mach mal ein Bild, auf dem man scharf sieht, was wie noch hinten drin steckt.
Zwei Möglichkeiten:
1. Mit einem langen Innenauszieher
oder
2. Das Lager komplett mit Fett füllen. Also da wo die Welle drinsteckt. Bis das Lager(da wo die Welle drin steckt) wirklich ganz gefüllt ist.
Dann nimmst Du einen genau passenden Stift im Durchmesser der Motorwelle und klopfst den in das Lager. Dies sollte dann das Lager austreiben.
Ich habe das hintere Lager bzw. die Reste davon jetzt rausbekommen. Aber jetzt habe ich das nächste Problem. Wie bekomme ich das restliche Kugellager von der Achse ab?
Da kommt man doch eigentlich gut bei.
Also entweder mit einem Abzieher (wenn die Schrägen stören und der Abzieher abrutscht notfalls mit einer Schleifscheibe den Innenring vom Lager so bearbeiten, dass der Abzieher gut hält).
Oder direkt mit einem Dremel mit kleiner Trennscheibe den Innenring des Lagers zu 90 % durchtrennen (parallel zur Welle), so dass du die Welle gerade noch nicht verletzt. Dann den Innenring irgendwo auflegen, oben in den Schlitz einen Meißel einsetzen und mit einem beherzten Schlag den Innenring sprengen. Da die Lagerschale kräftig gehärtet ist, zerspringt sie meistens wirklich in zwei Teile, die ordentlich durch die Gegend fliegen.
Beim Schleifen generell ein Tuch über den Teil vom Werkstück legen, der keinen Schleifstaub abbekommen soll.
Wer öfter an so Zeug bastelt, macht das mit einem Kukko 23. Dies aber nur der Vollständigkeit halber.
Ansonsten, was mir grad im Kopf rumgeht, nicht nur wegen den Zeilen hier:
@Dev: Solltest du mal ein Buch schreiben, lass es mich bitte wissen. Solltest du schon eines geschrieben haben, bitte auch.
Grüße,
Dieter
Was mir dazu noch einfällt, da ein weiterer geschliffener Ring daneben auf der Welle ist:
Eine dicke Unterlegscheibe oder ein Flacheisen U-förmig einschneiden, hinter dem Lagerring aufschieben und daran einen herkömmlichen Abzieher ansetzen.
204-0 - KUKKO ich nehmen diesen für sowas
Das mit dem Innenring Sprengung kenne ich auch wird bei uns aber nur bei großen Lagern gemacht wenn nichts mehr hilft.
Ich werde wohl oder übel die Innenring Sprengung vornehmen müssen. Bericht folgt...
Dann vielleicht noch als Ergänzung, falls es nicht sowieso klar ist:
Der Meißel soll an der Flanke kontakt haben, nicht an der Spitze. So ein Lagerring ist verdammt hart. Mit der Spitze vom Meißel drauf zu hauen, macht vielleicht auch irgendetwas kaputt, aber deutlich besser geht es, wenn die Flanke seitliche Spaltkräfte erzeugt.
So soll es aussehen (blau: Kontaktpunkte):
So nicht:
Viel Erfolg.
Ja, das ist eher ein letzter Ausweg, wenn der Abzieher es nicht schafft (oder man keinen passenden hat). Ich habe es aber schon häufiger auch bei kleineren Lagern erfolgreich angewandt. Es steht und fällt mit der Frage, ob man mit dem Dremel gut ran kommt. Wenn durch den Radius der Schleifscheibe in einer Ecke vom Ring zu viel Material stehen bleibt, wird es schwierig.
Wenn dann würde ich einen Youtube Heimwerkerkanal aufmachen und damit ganz schnell Millionär werden. Aber ich glaube, darauf habe ich keine Lust (den Kanal eröffnen - Millionär werden wäre schon ok... :wink:).
Hallöchen,
ich bin zurück aus dem Urlaub und habe endlich die Reste von der Welle runter.:crazy:
Jetzt eine vielleicht dumme Frage:
Das neue Lager erst auf die Welle stecken und die gesamte Elke mit Lager einbauen oder erst das Lager in diese Mulde legen und die Welle dann ins Lager reindrücken?
  • #18
kann es sein, dass du den falschen Thread erwischt hast?
Das Lager auf die Welle und dann zusammen einbauen.
  • #19
Äh hm ja. Sorry.
  • #20
Hab die Beiträge #17 #18 #19 hier her verschoben (denke das ist der richtige Thread!?).
Thema: Metabo UHE 2850 Rillenkugellager kaputt
1.226
Diletant
2.107
ThomasR90
13
7.650
Micha_A
837
Dieter K
Dieter K
