- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.189
- Ort
- Franken
– METABO PowerMAXX CC 12 BL (600438840) Akku-Winkelschleifer + Basic-Set 12V (685301000)
– Wann angeschafft? 22.01.2020
– Wo gekauft? Werkzeug-News
– Neu/gebraucht? Neu
– bezahlter Preis --- Euro
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 165,41€ + 139,00€ (PowerMAXX CC 12 BL mit METALOC + Basic-Set 12V) = 304,41€
Ausstattung
Geliefert wurde das Set in einem neutralen Karton, darin der METALOC Koffer mit Maschine und einmal ein kleiner weiterer Karton mit dem Basic-Set 12V.
Im METALOC enthaltenen ist der METABO POWERMAXX CC 12 BL Winkelschleifer, mit Zubehör 5x 76mm Scheiben (1x Schrupp, 2x 1mm Scheibe, 2x 2mm Scheibe), 1x Schutzabdeckung für Trennschnitte, 1x Inbusschlüssel am Gerät.
Im Basic-Set sind enthalten 2x 4Ah Li-HD Akkus, 1x Schnelladegerät ASW 55.
Die BDA liegt mehrsprachig und übersichtlich bei, eine extra Verstaumöglichkeit ist dafür im Koffer nicht vorgesehen.
Testergebnis: 6,5 Punkte
Handhabung
Als erstes zum Metaloc Koffer. Der Metallverschluß geht straff zum öffnen und hält den Koffer sicher zu, doch der Deckel wirkt wie festgesaugt und bekommt man mit einer Hand nicht geöffnet (ohne Maschine/Akkus/Lader darin fehlt sogar das Gewicht, dies den Kofferdeckel nur durch hebeln öffnen lässt).
Die Einteilung im Koffers wird durch eine Kunststoffeinlage unterteilt und dadurch passt alles an seinen Platz, also Lader, 2x Akkus und Zubehörscheiben, die Akku-Maschine wird durch einen angeklebten Schaumklotz am Kofferdeckel zusätzlich gehalten (dies erleichtert auch das öffnen des Kofferdeckel), der rest liegt lose. Die Kunstsoffeinlage selbst wackelt etwas im METALOC beim einlegen und entnehmen der Akku-Maschine oder Akkus und Lader.
Der kleine 12V Akku-Winkelschleifer ist klein und liegt gut in der Hand, durch den 4Ah Akku ist er gut ausbalanciert. Einzig stört etwas die untere große Akkuaufnahme, die irgendwie immer gegen den Handballen drückt (ideal wäre evtl. eine drehbare Akkuaufnahme).
Die schräge Akku Anordnung erlaubt es nicht den WS auf dem Akku abzustellen, fällt leider Kopfüber und wird kann nur seitlich oder auf der Scheibe abgelegt werden.
Der Akkupack selbst wird Metabo typisch aufgeschoben und mittels Arretierhebel gehalten, der sich an der Maschine befindet. Beim entnehmen des Akkus wird mittels Handballen oder Daumen/Fingern der Hebel gedrückt um mit der anderen Hand der Akku abgezogen… das ganze geht recht straff, aber dafür ist alles Vibrationsarm.
Der An-Aus Schalter lässt sich leicht nach vorne schieben und die Maschine ist läuft sofort auf Drehzahl. Durch einen kurzen Druck auf den Schalter springt er wieder in die Ausgangsposition zurück und stoppt so die Maschine sofort.
Der Funkenschutz lässt sich Werkzeuglos durch guten Gegendruck ca. um 110° verdrehen und bleibt in seiner Position. Der Funkenschutz ist zweiteilig und das schwarze Oberteil lässt sich komplett zum schruppen entfernt.
Am Akku Fuß ist ein Inbusschlüssel aufbewahrt, der zum Scheibenwechsel für die Zentrierschraube benötigt wird und dadurch nicht verloren geht.
Für den Scheibenwechsel wird die Motorspindel durch einen Schiebeknopf neben dem Funkenschutz arretiert (dabei ist auch kein Motorstart möglich) und danach wieder gelöst.
Die Scheiben ~76mm haben von der inneren Lochung ~10mm etwas Spiel, dies kann sich ggf je nach Scheibenart auf die Lautstärke der Maschine auswirken.
Der Scheibenwechsel selbst ist mittels Inbusschlüssel natürlich etwas hinderlich, da es sich um eine Maschine handelt, die man doch eher für Kleinigkeiten anwendet und eher mal die Scheiben wechselt … da würde ich mir ganz klar sehnlichst eine Schnellspannschraube wünschen.
Die Akkupacks selbst haben eine Kapazitätsanzeige mittels 4 grünen LEDs, die durch einen Knopf aktiviert wird und dann ca. 3-4 sek nachleuchten. Die Akkus sind rundum gummiert und fühlen sich sehr stabil an.
Der Lader ist klein und leicht, der verbaute Lüfter wirkt nicht laut und beim Ladevorgang leuchtet eine grüne LED … beim Ladeende leuchtet die LED dauerhaft grün und der Lüfter läuft weiter (hört ca. nach 10min auf), es ertönt kein Warnton.
Steckt kein Akku im Lader, leuchtet keine Anzeige-LED.
Maschinendaten (aus der Webseite https://www.metabo.com/de/de/maschi...-cc-12-bl-600348840-akku-winkelschleifer.html):
Kennwert
Akkuspannung 12 V
Schleifscheiben-Ø 76 mm
Max. Schnitttiefe 19 mm
Leerlaufdrehzahl 20000 /min
Spindelgewinde M 5
Gewicht (mit Akkupack) 0.8 kg
Vibration
Oberfläche schleifen 4 m/s²
Messunsicherheit K 1.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt 3 m/s²
Geräuschemission
Schalldruckpegel 80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA) 91 dB(A)
Messunsicherheit K 3 dB(A)
Ca. gemessene Abmessungen:
Länge: 240mm
Breite: 110mm
Tiefe: 90mm
Ca. gewogenen Gewichte:
> Maschine PowerMAXX CC 12 BL mit 2Ah LiHD Akku = 980g
> 2Ah LiHD Akku = 320g
> Ledegerät ASC 55 = 550g
> Set Gesamtgewicht (also mit allem im Koffer) = 3800g
Hier die Maschine von allen Seiten ...
Testergebnis: 6,0 Punkte
Leistung
Bei den Kurztest war ich sehr Überrascht wie leistungsstark die Maschine doch ist. Schnitte in Metall, Holz, Kunststoff, Fliesen, gehen mühelos und von der Drehzahl zieht der Motor sehr gut durch (Dauertests folgen noch und werden hier eingestellt …). Selbst das Handling der Maschine geht gut von der Hand und nach dem ausschaltet stoppt die Scheibe sofort.
Die Schnitttiefe beträgt dank des versetzen Getriebes 20,0mm.
Wünschen würde ich mir noch einen Klett-Schleifteller (im Zubehör gibt es Lamellen-Schleifscheiben und Diamantscheiben) und eine Art Spannhülse, um die gute Leistung auch für Schleif- und Polierarbeiten, sowie für kleine 3-3,2mm Fräser zu nutzen.
Umwelt
Verpackung ist ok.
Gut, die Staubabsaugung hat das Gerät natürlich nicht und zieht den Punkt nach unten, ist aber bei allen WS ähnlich, dass dies eine staubige Angelegenheit wird.
Vom Laufgeräusch hört sich das Gerät etwas Rauh an, dies auch etwas die Vibration an die Hand abgibt (denke das liegt an den Schleifscheibenlochung, dies dann je nach Scheibenart unterschiedlich sein kann)
Bei Anmeldung bei Metabo gibt es 3 Jahre Garantie und davon hört man nur gutes.
ich selbst konnte jber die App noch nichts anmelden, es fordert immer einen Code und gebe den auch ein, aber es ist nichts registriert (ich probiere aber weiter).
Testergebnis: 5,5 Punkte
Wer das 12V Akku System nutzt ist der Winkelschleifer ein absolutes must hav, also absolut genial für kleine Anwendungen usw.. … den Preis könnte ich nur zu anderen Herstellern vergleichen, denke da liegt der Metabo gut im Mittelfeld.
Testergebnis: 6.0 Punkte
Ausgefallen?
nein
Besondere Kritikpunkte
Dass der Handballen beim arbeiten auf den Akkuschacht liegt/drückt, ist aber auch etwas Gewohnheit.
Positiv aufgefallen
Leicht und gut ausbalanciert, es macht einfach Spaß damit zu arbeiten.
Verbesserungsvorschläge
> Scheibenlochung präziser, ruhiger Rundlauf.
> Drehbarer Akku Fuß
> Scheiben-Spannschraube als Zubehör
> 3-3,2mm Spannhülse als Zubehör
> Kofferdeckelöffnung leichtgängiger
Mein Testurteil
Finde den kleinen Winkelschleifer völlig ok und dessen wird durch die Li-Akkutechnologie und BL-Motoren eben erst möglich gemacht. Die Maschine kann zumindest für viele Kleinigkeiten eingesetzt werden und wer das 12V Metabo Akkusystem nutzt, für den ist der “Kleine” ein absolutes muss!
Mein Testergebnis
Ausstattung: 6,5 Punkte 25 %
Handhabung: 6,0 Punkte 25 %
Leistung: 6,0 Punkte 25 %
Umwelt: 5,5 Punkte 10 %
Preis und Preis⁄Leistungsverhältnis: 6,0 Punkte 15 %
Gesamtergebnis: 6,1 Punkte
Sehr gut ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ❍
Hier bitte die Diskussionen zu den Testberichten führen, danke:
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=43686
Ausstattung
Handhabung
Kennwert
Akkuspannung 12 V
Spindelgewinde M 5
Vibration
Geräuschemission
Länge: 240mm
Breite: 110mm
Tiefe: 90mm
Leistung
Umwelt
Verpackung ist ok.
Ausgefallen?
nein
Positiv aufgefallen
> Drehbarer Akku Fuß
Mein Testurteil
Mein Testergebnis
