Merkwürdigs Fundstück
Diskutiere Merkwürdigs Fundstück im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute, Habe ein "Sperrmüll-Schnäppchen" bei meinem Nachbarn gemacht. Der ist verstorben und die Erbengemeinschaft hat Tabula rasa im...
Stefanlein
NRW Kreis SI
NRW Kreis SI
Hütchenspieler
  • Merkwürdigs Fundstück
Hallo Leute,
Keller gemacht und alles an die Straße gestellt.
Leider habe ich keine weiteren Infos über das Ding gefunden.
Laut Aufdruck ist es aus Anfang der 80er und vorn ist eine
"Speck Triplex ZP 60/50" Pumpe drauf. Keine Ahnung ob es ein
Reinigungsgerät oder eher Sprühgerät ist. In jedem Fall kann man
über den Zusatzschlauch ein Zusatzmedium ansaugen.
Da ich erst den Einschalter erneuern muss, konnte ich es noch
nicht testen. Pumpe und Motor sind auf jeden Fall noch gängig.
Kann mir jemand was zu dem Ding sagen ??? :kp:
Ich wär mehr für einen tragbaren Hochdruckreiniger.
Für ein Airless find ich den Druck etwas überdimensioniert.
Die 10L/Min und 50bar sprechen dafür her für einen HDR.
Sicher bin ich mir aber auch nicht.
Wobei 50 bar auch vor 30 Jahren für einen Hochdruckreiniger schon eine Lachnummer waren.
Die Firma gibt es noch; ist aber eher weder in Farbverteilung, noch als Kärcher-Konkurrent tätig. https://www.lister.de/
Evtl. mal Kontakt aufnehmen...
Ich denke eher es ist eine Pumpe für ein Hauswasserwerk.
Für Airless braucht man mehr Druck und weniger Durchsatz, so 200bar und 2-5Liter. Auf dem Typenschild am Motor stehen 50Bar und 10Liter.
Mit einem Windkessel dahinter ergibt das wie gesagt ein Hauswasserwerk.
Leider ist das untere Typenschild nicht lesbar.
Also Hauswasserwerk und Airless würde ich auch
ausschließen. Der Saugschlauch welcher ein Zusatzmedium
im Betrieb beimischt macht da keinen Sinn.
Das untere Typenschild betrifft nur den Motor, daher habe
ich es nicht abgelichtet.
Was mir aber noch eingefallen ist:
Besagter Nachbar hatte einen großen Garten mit Obstbäumen,
50 Hühnern 2 Schafen usw. War also eher landwirtschaftlich
angehaucht.
Als ich Kind war hatte er die üble Angewohnheit
die Blattläuse seiner Obstbäume mit selbstgemachter
Brennnessel-Brühe zu bekämpfen. Dazu wurde ein Sud aus den
Pfanzen in Fässern angesetzt, welcher Monate, wenn nicht Jahre
vor sich rum-gährte. Das Zeug stank wie Hölle, und er sprühte die
Bäume damit ein.
Die ganze Straße stank, und die Nachbarn waren begeistert. :wife:
Vielleicht war es ja ein Spritzgerät ?? Vom Baujahr würde es
passen...
Würde passen! Das mit dem Zusatzmedium hatte ich übersehen.
Ich denke, dass das ursprünglich ein Gerät zur Förderung eines dickflüssigen Mediums war, denn die elektrischen Anschlußdaten von ca 2300W passen nicht zu einem mit Wasser betriebenen Hochdruckreiniger der 10l/min bei 50Bar fördert. Bei einem HDR sollten damit wenigstens 100Bar bei 10l/min drin sein.
Ich schrieb war, weil ich anhand der momentan montierten Armaturen davon ausgehe, dass das Gerät zuletzt als hochdruckreiniger verwendet wurde.
Als Jauchespritze kann ich mir die Pumpe nicht vorstellen, weil man die Suppe dazu feinst filtern hätte müssen.
Habe soeben was ganz ähnliches entdeckt:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...zp-60-50-mit-elektroantrieb/331000220-84-7904
Scheint also wirklich eher eine Pumpe für Dickflüssiges zu sein.
Würd es dann gerne als kleines, mobiles Reinigungsgerät
umfunktionieren. Habe noch nen alten Schlauch+Lanze von nem
HD-Reiniger rumliegen.
Bei nur 50bar habe ich dann kein HD-Reiniger, aber immerhin wäre
ich dann der Erfinder des "Mitteldruck-Reinigers" :mrgreen:
Könnte das gehen ???
MDR gibts aber schon. :rotfl:
Das sind zu 99% keine Zahnradpumpen!
So ähnlich sah vor 35 Jahren unser erster Hochdruckreiniger den ich mit einem geplatzten Zylinderdeckel, infolge Frostschadens, vom Schrott gezogen hatte. Da war hinten dran ein 0,8kW Wechselstrommotor und vorne eine Zweikolbenpumpe. Entsprechend pulsiert das Ganze an der Düse.
Den Druck den das Gerät lieferte und die Düsengröße weis ich nicht mehr. Ich hatte zwar noch einen neuen Stahldeckel fräsen lassen aber irgendwie wollte damit keiner arbeiten so dass mein Vater "des Glump" irgendwann entsorgt hat.
Stimmt, halte ich auch eher für eine Plunger-Pumpe. Auf jeden
Fall stellt Speck sowas her. Vielleicht hat die Pumpenbezeichnung
ZP60/50 auf eine Zahnradpumpe schließen lassen.
Ich werde auf jeden Fall bei Gelegenheit den Anschlussstecker mit
integriertem Schalter mal zerlegen und gucken ob sich der Schalter
einzeln ersetzen lässt. So eine komplette Einheit aus Buchse +
Schalter kenne ich aus Beton-Mischern und sind nicht ganz billig...
Dann mal laufen lassen 8)
Aber bitte nicht zu lange trockenlaufen lassen. Am Besten zuvor mal mit Vordruck aus dem Wasserhahn durchspülen.
Thema: Merkwürdigs Fundstück
