mein Toro/ Briggs&Stratton Quantum raucht
Diskutiere mein Toro/ Briggs&Stratton Quantum raucht im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - nachdem ich vor vielen Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe fängt nun mein Toro RecycleMover damit an! Welch ein Frust... Also, seit einiger...
tolaff
Taunus
  • mein Toro/ Briggs&Stratton Quantum raucht
Also, seit einiger Zeit und nur gelegentlich, vor allem wenn das Gras etwas voller steht, bläst die Kiste mal blau, mal weiss. Vielleicht 10 Minuten, dann läuft er wieder wie gewohnt. Kein nennenswerter Ölverbrauch. Die Leistung verändert sich nicht, Geräusch und Drehzahl auch nicht. Springt beim ersten Zug problemlos an.
Motor: Briggs&Stratton Quantum 6.5 HP
Ich vermute das Problem im Bereich Kolben/ Ventile und bevor ich dort Hand anlege meine Frage an die Experten: welche andere Ursache könnte verantwortlich sein?
Altes Benzin, u.U. Öl überfüllt, falsch (...nicht von mir!) gekippt?
Der Luftfilter ist nicht verölt. :?: :?:
nur ruhig Blut ...
also beim reinigen des Gerät "Zündkerze " nach oben bzw.
den Griffbügel hinten, einfach unten am Boden fixieren :(
Fixiermethode:
(oder ein vollen Kasten Bier / Wein /Wasser draufstellen
-Gerät reinigen - danach Kasten vorsichtig entleeren bis
Griffbügel von alleine wieder nach oben geht ) -Grins- :bierchen:
sonst wird aus dem Toro immer wieder ein
Indianer, und der gibt Rauchzeichen.... :D :D :D :D
mfg E.T.
Nachtrag: um ggf. anderen Lesern das Schleppen von Wasser / Bierkisten zu ersparen hier die Lösung meines Problems. Ich habe einen neuen Luftfilter eingesetzt -> und siehe da, alles grün! :lol:
und wenn Sie Ihn wieder auf die Seite legen
dann kaufen Sie bitte wieder einen Luftfilter .... :bierchen:
Thema: mein Toro/ Briggs&Stratton Quantum raucht
1.531
50-6-0
13
1.753
4.232
hansdruck
