jand11
- Makita HR2611ft Problem/"Kupplung Synchronisation"
- #1
ich bin Jan und der neue hier
Meine HR2611FT macht Probleme. Seit neustem klappt der Wechsel von "Hämmern" auf "NurDrehen" nicht mehr, oft kann ich den Drehregler nicht drehen, manchmal lässt er sich drehen Schlägt dann ohne zu drehen usw.
Effektiv habe ich das Gerät auseinander gebaut und komme leider nun auch nicht mehr weiter.
Erkenntnisse:/
Drehregler ausgebaut kann ich diesen "Kupplung-Schiebe-Regler" mit einem Schraubenzieher durchschalten und es funktioniert alles....ABER und ich denke da liegt das Problem. Oft kann ich nicht nach oben Schieben zum "Drehen ohne Hammer" da die Verzahnung bzw. der Mitnehmen nicht in die dafür vorgesehene Einbuchtung liegt, sprich also die Zähne aufeinander liegen anstatt ineinander zu greifen. Nach ein wenig drehen von Hand kann ich das "drehen" einschalten und das funktioniert dann auch.
Ich denke ist nicht ganz einfach zu lesen sowie verstehen. Ist aber auch nicht ganz einfach zu Schreiben. Ich versuche ein Foto rein zustellen von dem "Kupplung-Schiebe-Regler"..
https://www.makita.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/HR2611FT.pdf
Teilnummer 57 Schiebe ich sozusagen immer hoch und runter
Runter = Hammer aktiv
Mitte = Hammer und Drehen aktiv
Hoch = Nur Drehen aktiv
Teil Nummer 57 sitzt auf der Welle, die sich immer dreht sobald ich die Maschine betätige.
Nummer 19 auf der Zeichnung, hab ich bei mir nicht vorgefunden. Kann mir aber auch nicht vorstellen wie diese verbaut werden soll.
Mit freundlichen Grüßen Jan
Erkenntnisse:/
