Tommy01 schrieb:
Für die Anwendung ist der vorne am Vierkant des DTW sitzende Sprengring absolut ausreichend.
Den zusätzlichen Stift + Gummiring sehe ich nur bei Arbeiten in Höhen, bei den die Nuss auf keinen Fall runterfallen darf, zum Beispiel Gerüstbau.
Zustimmung. Für das auf keinen Fall gäbe es auch noch Sicherungsfedern wie z.B. Hazet 900S-HF1530.
Ich habe ja hier beide Ausführungen mehr oder weniger da als DTW701 mit dem Pinn (keine Kugel, es ist ein Kegel)
und dem DTW180 mit dem Ring.
Beide Varianten haben ihre Eigenheiten, die in der Praxis als Nicht-Vollzeit-Schlagschrauber aber nicht wesentlich sind. Beim Ring muss man halt erst über den Ring und dann auf den Vierkant, aber der Ring spannt schon. Wenn man schlecht zielt kann es sein, dass beim "Hindrehen" die Achse mitdreht und das etwas fummelig wird. Kann, muss aber nicht.
Beim Pinn muss man halt drauf achten, dass man ein Loch trifft, weil Schlagschraubereinsätze ja i.d.R. eine Durchgangsbohrung (die richtig günstigen oftmals nur ein einziges Loch) haben. Heißt, 2 von 4 Flächen sind nicht optimal -> wenn man denn die 100 %ige Haltefunktion vom Pinn haben will. muss man halt auch zielen.
Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man auf den Pinn eine normale Nuss steckt (mit diesen bauchigen Ausfräsungen für die Kugelarretierung einer normalen Verlängerung/Ratsche)dass es dann mal haken kann. Soll man nicht, kommt aber tagtäglich mehrmals vor.
Also wenn dann DTW300, weil nach schneller Internetrecherche deutlich günstiger ...
