die Bezeichnung BHR sind ältere Gerätebezeichnungen.
Die neueren Geräte haben DHR 202 (XY) DHR243 (XY) DHR241 (XY)
wobei der Type DHR241 (XY) bzw. BHR241 (XY) wohl kein in Deutschland üblicher Type ist.
Die Bezeichnung (XY, von mit frei gewählt) stehen für von Makita verwendete Buchstaben für das jeweilige mitgelieferte Zubehör.
demnach soll der DHR241 alt BHR241 in etwa Baugleich wie der DHR202 sein, ist jedoch leichter.
Technische Daten und beschreibung DHR241
Li-ion 18 Volt Akku Kombihammer Bohren, Meißeln u. Hammerbohren
Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
Staubgeschützte SDS-Plus-Aufnahme mit Schnellverriegelung
Profigerät zum Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
40-fache Meißelverstellung
Motorbremse
Rechts-/ Linkslauf
Gummidampfungskonstruktion reduziert Vibrationen an Maschine u Akku
Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl : : 0 - 1.100 U / min.
Leerlaufschlagzahl : : 0 – 4.000 / min.
Einschlagstärke : : 1,9 Joule
Bohrleistung in Beton : 20mm
in Stahl : 13mm
in Holz : 26mm
Gewicht : 3,2 kg
Technische Daten und Beschreibung DHR202
Produktmerkmale
Geräuscharmer, Schnellbauschrauber
Leicht einstellbarer Tiefenanschlag
Einfacher Bit-Wechsel
Geräuschlos abschaltende Kupplung
Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
Handgriff mit Gummieinlagen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
Technische Daten:
- 1.100 1/min Leerlaufdrehzahl
- 18 V Nennspannung
- Max. 4.000 1/min Schlagzahl
- Einschlagenergie 1,90 Joule
- Ø 20 mm Bohrdurchmesser Beton
- Ø 26 mm Bohrdurchmesser Holz
- Ø 13 mm Bohrdurchmesser Stahl
- 3 Ah Akkukapazität
- 22 min Ladedauer
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf
- Spotlight
Gewicht - 3,5 kg
Möglich das dieser auch mit höherer Akku Kapazität arbeiten kann
Technische Daten und Beschreibung DHR243
Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0-950 min-1
Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min-1
Einzelschlagstärke 2,0 Joule
Bohrleistung in Beton 24 mm
Bohrleistung in Holz 27 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Passend für SDS-PLUS
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 1,5 Ah
Maße (LxBxH) mm 353x85x213
Gewicht 2,8 kg
Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Bohren Metall 2,5 m/s²
Vibration Hammerbohren in Beton 13,0 m/s²
Vibration Meisseln mit Seitengriff 11,0 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
Kompatibel mit 1,5 Ah, 3,0 Ah und 4,0 Ah Akkus
Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
Mit Rutschkupplung
Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4
Der DHR243 ist stärker wie der DHR202 hat zu dem SDS Bohrfutter ein schnellwechsel Bohrfutter für zylindrische Bohrer, den Bürstenlosen Motor und eine höhere Bohrleistung von 2,0 Joule, für z.B. in Beton von 24 mm ist leichter aber teurer wie der DHR202
hoffe das dieses eine Hilfe ist.
Alle Daten, Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlichen Grüßen Uwe Franz Lutze
