violentstorm
- 19.05.2021
- 11
- Ort
- DD
Hallo In die Runde,
ich besitze ein recht altes Lincoln SP140i MIG/MAG Schweißgerät.
Dieses habe vor ein paar Jahren gebraucht gekauft und nach kurzer Zeit wurde auf Euro-Zentralanschluss umgerüstet, um einen MB 15 Pro Evo Brenner zu verbauen. Seitdem macht das Schweißen mit dem Gerät richtig Spaß. Hauptsächlich kommt es bei Dünnblech(0,8-1,2mm) zum Einsatz.
Nur eines ist komisch:
Ab und an kommt die Sicherung der Steckdose. Dies geschieht sehr unregelmäßig und nicht so einfach reproduzierbar. Auffällig ist, dass es auch passiert, wenn man den Brenner in die Luft hält und betätigt. Es passiert auch nur zu Beginn, mir ist die Sicherung noch nie während des Schweißens gekommen.
Testweise wurde eine Steckdose verwendet, die direkt an einer 16A Sicherung angeschlossen ist, um weitere Verbraucher auf der Sicherung ausschließen zu können. Die Sicherung wurde von Trägheit B auf C getauscht auch das brachte keine Veränderung.
Das Gerät hat einen Spitzenstrom von 22A, allerdings sollte dieser doch nur bei Volllast des Gerätes fließen oder?
Auf der Platine sind keine auffällig defekten Bauteile zu erkennen.
Lincoln war so nett und hat mir das Benutzerhandbuch des Gerätes geschickt, in dem auch ein Schaltplan enthalten ist.
Habt ihr eine Idee, wie ich zur Eingrenzung des Problems vorgehen kann?
