u1600a
- Leitungsquerschnitt und Luftmenge - Fragen und Problem
- #1
Hallo im Forum
Ich habe im Keller einen Kompressor aufgestellt.
50l-Kessel, ca. 280l Ansaugleistung, 8 bar, 2,5 kw.
Von den Daten reicht mir der locker aus.
Da geht zu Zeit ein Druckluftschlauch mit 20m Länge raus bis in die Garage. (Innendurchmesser 6mm, Außen 11mm).
Wenn ich draussen im Garten arbeite häng ich noch eine 20m-Schlauchrolle dran (auch innen 6mm).
Und die Luftmenge, die dann noch ankommt reicht für Lackieren und Reifen aufpumpen.
Aber leider für nichts anderes mehr
Dass bei der Länge der Druck vielleicht auf 5-6 bar abfällt, kann ich ja verstehen. Aber dass die Luftmenge weniger wird ???
Immerhin hab ich ja 50l im Kessel. Und nicht mal die kommen ordentlich am Ende an.
Wollte jetzt mit nem Schlagschrauber die Reifen wechseln (benötigt lt. Datenblatt 200l Ansaugleistung, 5-6 bar, Öl, der Kompressor soll mind. 2kw haben).
Ich hab keine einzige Schraube abbekommen. (Auch in der stärksten Stufe nicht.) Im ersten Moment hämmert der toll drauf los. Aber kurz danach merkt man wie die Luftmenge zu schwach wird. (Der Kompressor schaltet da noch lange nicht ein...)
FRAGE:
Liegt das an den 6mm- Innendurchmesser meiner Leitungen ?
Hab keinen Knick drin oder sowas.
Oder ist das normal, dass schon nach 20-30m so wenig Luft ankommt ?
Bin für alle Tipps sehr dankbar.
FRAGE:
