- 10.04.2005
- 18.843
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Danke fürs Messen. Leider sind die Messwerte nicht plausibel zueinander. Bei außen außen 77mm müsste innen innen 37mm und Mitte Mitte 57mm zu messen sein.
Hast Du keinen Messschieber? Und dann am Besten wohl mit halb aufgesetztem Kopf messen damit die Plunger vorne und hinten geführt sind. Danke.
Um die Simmerringe herauszubekommen , musst Du diese mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln. Mir ist dafür leider kein Sonderwerkzeug bekannt.
Ja, für die Pumpe ein gutes Motorenöl. Früher reichte 15W40 heute nimmt man eben 5W30 o.ä.
Für den Benzinmotor das was dessen Hersteller vorschreibt. Wahrscheinlich auch was in die Richtung wie eben genannt.
