O
opendcc
- 29.09.2015
- 8
- Ort
- Muenchen
ich habe schon gesucht, bin allerdings nicht fündig geworden. Deshalb eine Frage an die Experten:
Ich habe einen Schneider Profimaster 200/25, der Kompressor pumpt normal auf (bis 2 bar leichtes Entweichen aus dem Ventil direkt am Kolben nach oben, das geht dann zu), der Druck steigt bis 10 bar. Dann schaltet der Kompressor ab, allerdings nicht mit einem kurzen Zischen, sondern mit einem längerem Zischen/Abblasen aus dem Messingrohr seitlich am Schalter (Druckentlastungsventil?), bis der Druck auf 8 Bar gefallen ist. Dann hört das Zischen auf und der Druck bleibt bei 8 bar.
Ich habe dieses seitliche Ventil schon mal demontiert und auf Leichtgängigkeit geprüft, alles i.O. (zumindest meiner bescheidenen Laienmeinung nach), auch das Rückschlagventil habe ich überprüft und gereinigt. Hat alles keine Änderung gebracht.
Wo könnte der Fehler liegen? Vielen Dank für hilfreiche Tipps ...
Wolfgang K.
Wolfgang K.
