Kompressor läuft schwer an/brummt nur
Diskutiere Kompressor läuft schwer an/brummt nur im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, zuerst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Fabian, 25 Jahre jung und komme aus Thüringen. Zu meiner Frage: Ich habe mir...
sentinel261
Schmalkalden-Meiningen
  • Kompressor läuft schwer an/brummt nur
Zu meiner Frage:
Ich habe mir im Januar 2019 einen Scheppach HC53dc gekauft und bin bisher auch super zufrieden damit.
Allerdings brummt er seit kurzem nur beim ersten Startversuch und der Motorschutzschalter löst aus.
Beim zweiten, manchmal auch beim dritten Versuch geht er wieder einwandfrei, und füllt den 50L Kessel in exakt 2 Minuten wieder auf.
Woran kann das liegen?
In meiner Garage sind es momentan im Schnitt 5-10 Grad. Das Öl habe ich bereits gewechselt (mineralisches Kompressorenöl von mannol).
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ansonsten muss das Teil wieder zum Händler zurückgeschickt werden, was ich ungern tun würde
Liebe Grüße
Fabian :)
Hi Fabian,
hört sich so an, als ob dein Motorkondensator nen Treffer hat. Den kann man natürlich tauschen, da du aber noch Gewährleistung hast, würde ich den Kompressor zurückschicken.
LG!
Andre
Wo bekommt denn die Garage den Strom her ? Lange oder kurze Zuleitung ?
Danke für die Tipps
Das mit der Zuleitung weiß ich leider nicht wirklich. Es handelt sich um eine angemietete Garage. Hat auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel.
Das mit dem Kondensator ist ein guter Ansatz, Danke dir.
Umgebungstemperaturen kann ich eigentlich ausschließen, da er bei minus 5 Grad problemlos lief.
LG Fabian
Wie schaut denn die Stromversorgung der Garage aus ?
1 Steckdose + Licht für alles, oder eine Unterverteilung mit verschiedenen Abgängen.
Möglich wäre auch das Entlastungsventil am Druckschalter. Ist die Funktion dort korrekt ? Wenn der Kompi abschaltet muss dort der Restdruck der Leitung entweichen.
Hey,
Ja die Stromversorgung ist in verschiedene Abgänge unterteilt.
Die Funktion ist korrekt. Bei 10bar Abschaltung pfeift es kurz. Ich denke das ist damit gemeint
Danke für die Info
Also, nach Durchsicht der ET-Zeichnung tippe ich mal auf den Fliehkraftschalter. Da wäre Rückgabe ratsam.
Alles klar
Ich Werd mal beim Händler anfragen.
Ich danke euch
Hallo ich bin es mal wieder
Ich habe nun meinen Kompressor zerlegt und soll dem Kundendienst mitteilen, um welches defekte Ersatzteil es sich handelt, da ich das riesen Teil ungern wieder wegschleppen möchte.
Den Symptomen zufolge sollte es doch einer der beiden Kondensatoren sein?
Die Frage ist:
Welcher der beiden in meinen angehangenen Fotos ist der Anlauf, und welcher der Betriebskondensator? Der Weisse oder der blaue :crazy:
Wie erkenne ich den Unterschied?
Sollte es das natürlich nicht sein nachdem ich ihn gewechselt habe, dann geht das ganze Teil zurück.
Ich möchte dem Versuch aber gerne eine. Chance geben.
Danke euch schonmal
Liebe Grüße
Fabian
Der weise Kondie ist der Betriebs und der Blaue der Anlaufkondensator.
Der Aufdruck 60µF bzw 200µF lassen mich zu dem Schluß kommen.
Haben Sie repariert das Kompressor?
Was war genau defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Am Motor befindet sich ein Fliehkraftschalter. Dieser schaltet solange der Motor steht oder langsam dreht den 200µF Kondensator zu dem Betriebskondensator parallel.
Passiert das nicht schafft es der Motor nicht anzulaufen und es fließt vielzuviel Strom auf der Arbeitswicklung des Motors.
Bemerkt man das nicht rechtzeitig brennt der Motor durch...
Haben Sie beide Kondensatoren gewechselt ?
Das war nicht mein Kompressor.
Als Erstes musst Du kontrollieren ob der Fliehkraftschalter, den ich beschrieben hatte, eingeschaltet hat wenn der Motor steht.
Wenn ja, wechsle den 200µF Kondensator.
Guten Morgen
Meine Kompressor läuft bei erste Ladung ganz normal.
Verlieren keine Luft wenn komplett geladen ist.
Ab 2 Ladung ungefähr bei 3 bar die läuft langsam dann aus und die kleine schwarze Sicherung fliegen.
Thema: Kompressor läuft schwer an/brummt nur
