Keilriemenscheibe für Elektromotor
Diskutiere Keilriemenscheibe für Elektromotor im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich suche für einen Drehstrommotor eine Keilriemenscheibe. Der Motor hat 3KW und ich benötige eine Riemenscheibe mit einen Durchmesser von...
noidem
SH
Hallo, ich suche für einen Drehstrommotor eine Keilriemenscheibe. Der Motor hat 3KW und ich benötige eine Riemenscheibe mit einen Durchmesser von etwa 11cm. Weiß jemand wo man sowas bekommt? Etwas größer oder kleiner macht nichts.
Hatte schon bei google geguckt aber nichts richtiges gefunden.
Gruß noidem.
Dann brauchst halt noch ne Taperbuchse 24mm.
Gib das Mal in der Suche ein.
Musst dann nur noch schauen welche du brauchst.
Jup hab sie gefunden https://www.ebay.de/itm/113421-Keil...054292?hash=item4ae9245cd4:g:WTAAAOSwsfpZ4N07
hab vorhin schnell die alte Riemenscheibe demontiert und das genau messen zu können.
Nur damit ich kein fehler gemacht habe...
Hab das folgendermaßen gerechnet:
Motor: 3KW und 1 Polpaar also 2900 Umdrehungen (Typenschild).
der Abnehmer benötigt 1150 Umdrehungen.
D1: Antrieb Durchmesser = 106mm
D2: Abtrieb Durchmesser = 265 mm
n1: Antriebs Drehzahl= 2900 1/min
n2: Abtriebs Drehzal= ca. 1150 1/min (gefordert)
n2= D1 x n1 / D2 = 106mm * 2900 1/min / 265mm = 1160 1/min.
Demnach könnte ich die 106mm Scheibe aus dem ebay Angebot nehmen.
Oder habe ich etwas falsch gerechnet?
Passt
Die 10Umin hast Du auch schon bei etwas geringerer Drehzahl als Nennlast.
1200 wären sicherlich auch noch OK.
Perfekt dann werde ich die Scheibe mal bestellen und gucken ob das alles läuft.
Wünsche noch ein frohes fest und guten Rutsch.
Thema: Keilriemenscheibe für Elektromotor
