Kaufberatung kleinen und großen Akkuschrauber
Diskutiere Kaufberatung kleinen und großen Akkuschrauber im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich bin auf der Suche nach einem kleinen und einem großen Akkuschrauber. Der kleine soll, muss so klein und handlich sein, dass man damit...
marcel4ik
Hessen
  • Kaufberatung kleinen und großen Akkuschrauber
Der kleine soll, muss so klein und handlich sein, dass man damit ohne Probleme Schränke zusammenbauen kann. Der darf auch ein wenig teurer sein, da ich grundsätzlich einen kleinen und handlichen Akkuschrauber eher benötige.
Günstiger darf dann der große Akkuschrauber sein, da ich diesen weniger benötige. Der sollte aber schon ordentlich Power haben, um z. B. ohne Probleme 10er Schrauben in vorgebohrte Löcher in Betonwänden reinzuschrauben.
Da ich den großen Schrauber seltener benötige, muss das auch kein superduper Gerät sein!
Wie ihr vielleicht merkt, bin ich eher ein Heimwerker, wenn auch ein schlechter, als ein Handwerker! :wink:
Daher brauche ich auch keine blauen Geräte. Grün sollte ausreichen!?
Man hört ja gerne "Wer billig kauft, kauft zwei Mal!", aber wir wissen auch alle, dass das nicht überall sein muss und Ausnahmen bestätigen bekanntlicherweise auch die Regel!
Ich habe mal ein wenig nach kleinen und großen Akkuschraubern gesucht. Da der kleine Schrauber öfter benutzt wird, darf der eben teurer und auch von einer "Marke" sein. Der große Schrauber darf sehr gerne auch von einem nicht so bekannten Hersteller sein!
Zu den kleinen Schraubern, habe ich folgende gefunden:
http://www.bosch-do-it.de/boptocs2-...auber/95232/IXO/21123/3165140481533/index.htm
http://www.blackanddecker.de/powertools/productdetails/catno/AS36LN/
http://www.amazon.de/Bosch-Werkzeug...rauber/dp/B001NJHUFK/ref=cm_cr_pr_product_top
http://www.dewalt.de/powertools/productdetails/catno/DC600/
http://www.bosch-do-it.de/boptocs2-...5232/PSR+7,2+LI/21165/3165140488211/index.htm
Welchen davon würdet ihr mir warum empfehlen? Oder würdet ihr mir ganz andere Schrauber empfehlen? Wenn ja, welche und warum?
Leider war meine Suche nach einem großen Schrauber nicht so erfolgreich!
Welchen könnt ihr mir also diesbzgl. und warum empfehlen?
Da der kleine Schrauber auch ein wenig teurer sein darf, weil öfter benutzt und auch von einer "Marke" sein darf, hab ich mir 100 € als Höchstgrenze gesetzt.
Da der große Schrauber seltener benutzt wird und auch von einer "No-Name-Marke" sein darf, hab ich mir da auch 100 € als Höchstgrenze gesetzt. Hauptsache, das Teil hat Power! :wink:
So, jetzt bin ich mal auf eure Antworten, Meinungen zu dem Thema und euren Empfehlungen gespannt.
MfG
Von den kleinen 3,6 V Geräten halte ich aus mehreren Gründen nichts.
Sie haben einen eingebauten Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.
Daraus folgt zweierlei:
1. Akku defekt - Gerät in den Müll.
2. Akku leer - Gerät an die Ladestation - Zwangspause.
Darüber hinaus sind die Ladezeiten nach einiger Zeit wirklich ziemlich nervtötend. Und richtig Kraft und Ausdauer haben sie auch nicht. Gerade wenn du mehrere Schränke aufbauen willst (und dies als Hauptaufgabe angibst) sollte das Gerät doch eine gewisse Anzahl von Schrauben verschrauben können, ohne dass du eine Ladepause einlegen musst.
Ich hatte den ersten Bosch GSR 10.8 V bis er vom CXS abgelöst wurde. Jetzt liegt er bei meiner Freundin und bis auf wenige Ausnahmen arbeite ich immer noch ganz gerne damit. Zum Schrauben reicht er allemal. Beim Nachfolger musst du mal schauen, den gibt es wohl mit und ohne Bohrfutter, ob es ihn ohne Getriebe gibt weiß ich nicht. (Man hört ab und zu mal was über hakelige Getriebe)
Wenn du bereit bist, für den kleinen Akkuschrauber etwas mehr Geld auszugeben, kannst du evtl. auf den großen ganz verzichten - wenn die Schraube zu dick/lang ist, nimmst du halt die Bohrmaschine (sofern vorhanden und regelbar)
Ja, das sind natürlich alles Gegenargumente, die logisch und korrekt sind!
Hmmm ... der Akkuschrauber sollte schon aber handlich sein, um eben auch mal in schwierige Ecken bei Möbelstücken zu kommen.
Ich wollte ja für beide Geräte MAX. 200 € ausgeben.
Die hätte ich dann für ein Gerät, das alles abdeckt!?
Das Gerät sollte dann eben o. g. erfüllen, aber auch ordentlich Power haben, um eben dann auch größere Schraubarbeiten verrichten zu können.
Welche passenden Geräte kannst du mir bitte empfehlen?
Wenn ich das richtig sehe, stimmt das so nicht, und beim DeWalt und beim blauen Bosch kann der Akku ausgetauscht werden. Ist das laut den Bildern nicht ein Wechselakku?
Einer für alles wär der Kress 144 AFB mit Winkelgetriebe.
Bzgl. des blauen Boschs steht bei amazon:
Der kleinste professionelle Akkuschrauber der Welt Extrem klein und handlich - passt in jede Hosentasche Leistungsstark: 110 Schrauben (3,5 x 30 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung Kontinuierliches Arbeiten durch wechselbaren Akku und Schnellladegerät Ausstattung Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen Funktionen Rechts-/Linkslauf Electronic Softgrip Licht Technische Daten Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 7 Nm Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 3 Nm Leerlaufdrehzahl 0 - 250 min-1 Akkutyp Lithium-Ionen Akkuspannung 3,6 V Akkukapazität 1,3 Ah Gewicht inkl. Akku 0,5 kg Ladedauer, ca. 60 min Schraubendurchmesser Schrauben-Ø, max. 5 mm Lieferumfang 2 x 1,3 Ah Li-Ion-Akku (2 607 336 242) Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514) Bit-Set 24tlg. Handwerkertasche
den kleinen blauen Bosch hatte ich auch mal, aber soooooo dolle ist das Ding auch nicht. Sicherlich ist er schön klein und man kommt in die kleinsten Ecken, aber wann hat man denn mal so einen Fall und vor allem als Heimwerker. Bei Möbelmontage von IKEA oder dergleichen, ist ein 10,8 Volt Gerät genauso geeignet und für einen Heimwerker genau richtig.
Ich selbst habe den Bosch GSR 10,8 V -Li und seit neustem den CXS von Festool. Und für den ganze normalen Alltag zuhause reichen die Geräte vollkommen aus.
Dein Budget von etwa 200 Euro könntest du in eins von den beiden Geräten hier investieren.
1. den Kress 108 mit ordentlich viel Zubehör für 142 Euro
http://www.ebay.de/itm/Kress-Akkubo...t=Sonstige_Hauselektronik&hash=item3cb85cd9a1
UND 10 JAHRE Garantie
oder eventuell den
2. Metabo Powermaxx 12 Pro für 180 Euro
http://www.ebay.de/itm/Metabo-10-8-...imwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item3cbdf590ad
Guck sie dir einfach an und besser als die grünen Dinger von Bosche sind sie denke ich alle mal und vorallem Vielseitiger
Gruß Pepito
Ein 10,8V Schrauber ist deutlich universeller als ein 3,6V Gerät aber noch recht handlich. Mit einem Akku bekommt man (Bsp.: Powermaxx) so einen für rund 100€. Ein 14,4V wird wohl alles abdecken, hat aber auch deutlich Nachteile beim Schrankaufbau. Du wirst, wenn du bis jetzt billigere Akkuschrauber gehabt hast, erstaunt sein was die heutigen 10,8V alles leisten.
Dass 3,6V Gerät kann man sich sparen wenn man bei Kress den 108 AS-2 oder den 144AFB oder den 180AFB kauft...
Kann man ja verrückt werden. Ist ja schwieriger, als ein Autokauf! :wink:
Ich habe mich jetzt (erst einmal) auf Makita versteift. Auch i. V. m. einer Akkukapazität von 2Ah, da diese wohl mind. sein müssen!? Aber man hört und liest ja viel!
Meine "Makita-Suche" hat dann folgendes ergeben:
http://www.shop-seltmann.de/Elektrowerkzeuge/Akkugeraete/MAKITA_Akku-Sch...
http://www.amazon.de/gp/product/B001FRGA60?ie=UTF8&tag=tbolinks-21&linkC...
http://www.amazon.de/dp/B001F5DQ6Y/ref=asc_df_B001F5DQ6Y5136042?smid=A3J...
http://www.amazon.de/dp/B000LFJ9IS/ref=asc_df_B000LFJ9IS5109768?smid=A3B...
http://www.amazon.de/Makita-6271DWAE-Akku-Bohrschrauber-Gang-Akkus/dp/B0...
Welche(r) davon erfüllt am ehesten meine Wünsche und welche(n) würdet ihr warum kaufen?
das sind aber Uralte NiCd Geräte und die 2.0Ah Aussage aus dem anderen Forum ist Blödsinn! Vergiss Makita in deinem Preisrahmen mit großen Ah Werten. Besitze selbst den Makita BHP454 (ist mit das 18V Topmodell von denen) und würde die Marke nicht empfehlen! Futter öffnet sich andauernd selbst und der Motor hat keinerlei Überlastsicherung so das er bei Mißbrauch durchbrennt. Der Kress ist schon eine sehr gute Wahl!
Gruß Heiko
kannst du mir bitte als Laien erklären, warum das mit den 2 Ah Blödsinn ist? Danke.
Zu dem anderen Forum möchte ich "nur" "schade" schreiben!
Du als HU hast für mich evtl. auch einen Tipp, wo ich
http://kress-elektrik.com/Elektrowe..._pi1[catUid]=28&tx_commerce_pi1[showUid]=1316
für unter 200 € bekomme, oder? :wink:
Bei Kress direkt 260 €! :(
Nirgendwo anders hab ich dieses Set gefunden. Nur den Akkuschrauber alleine - für ca. 150 €. Zu dem tendiere ich was Kress betrifft. Die anderen sind mir einfach zu teuer und brauche ich sicherlich auch nicht!? So ein Bit-Set ist natürlich auch nicht schlecht und brauche ich natürlich auch. Aber vielleicht kannst du mir auch diesbzgl. etwas empfehlen?
Für 230€ gibts den Kress in der Bucht mit Winkelvorsatz und 2 Akkus, ab und an auch in Auktionen wo man vielleicht ein paar € sparen kann.
kleiner Tip zum Kress, ich weiß ja nicht wo Du herkommst, aber wenn es bei Dir in der Nähe einen Globus Baumarkt gibt, würde ich an Deiner Stelle bis zur nächsten 20% Rabattaktion warten.
Da kostet dann der Kress Afb 14,4 mit einem Akku 143,20€ und mit zweien 215,20€, außerdem hast Du auch die Möglichkeit das Gerät mal vorher in die Hand zu nehmen.
Bei der nächsten Rabattaktion, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zuschlagen ! :mrgreen:
Ist beim Set mit zwei Akkus auch der Winkelvorsatz dabei? Sonst wäre die Bucht günstiger..
Hmmm……..
wenn ich jetzt ehrlich bin habe ich darauf nicht geachtet, sehe aber im Prospekt von letzter Woche, dass beim Afb 180, der in der Rabattaktion mit einem Akku 159,20€ kostet, der Winkelvorsatz dabei ist.
Aber beim 14,4 kann/will ich es jetzt nicht beschwören. :kp:
  • #18
Welches "andere Forum"?
Ausserdem:
Bitte sei ein wenig sorgfältiger beim Kopieren von links in Deine Beiträge. Einige funktionieren nicht, ganz offensichtlich weil ein Teil fehlt.
  • #20
Bringt nix, kommt mit Winkelvorsatz der ja bei ebay dabei ist günstiger.
Thema: Kaufberatung kleinen und großen Akkuschrauber
1.203
416
50
9.114
Jürgi
21
9.322
15
7.835
