Kaslon Schweißgerät ohne "Zündfunken"
Diskutiere Kaslon Schweißgerät ohne "Zündfunken" im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe ein Kaslon 380V Schutzgasschweißgerät gebraucht gekauft. Bei den ersten Probeschweißungen funktionierte erst alles einwandfrei (alle...
  • Kaslon Schweißgerät ohne "Zündfunken"
  • #21
andi71 schrieb:
Ich habe mich für den aus erstem Vorschlag entschieden,...
Viel Erfolg!!
Evtl. kannst du den Gleichrichter noch näher am Lüfter platzieren.
DoMi
  • #23
Ich nehme an, dass
- die größeren Platten eine verbesserte Kühlleistung erwarten lassen
- das "Auf-dem-Kopf"-Verbauen notwendig ist, um mit der Länge der Anschlüsse der Phasen hinzukommen.
Ist es dabei unerheblich welche Phase an welche Platte kommt?
Andi71
  • #24
andi71 schrieb:
....dass die größeren Platten eine verbesserte Kühlleistung erwarten lassen .....
....Ist es dabei unerheblich welche Phase an welche Platte kommt?
Mehr Kühlung hat noch nie geschadet.
die drei Phasen darfst du tauschen wie du willst,
Plus und Minus jedoch NICHT.
DoMi
  • #25
Gleichrichter ist getauscht.... Bruzzelt wieder.... GROOOSSARTIG.
Lieber DoMi, vielen Dank.
Andi71
  • #26
DomiAleman schrieb:
Gleichrichter ist unwahrscheinlich, denn dann müssten gleich MEHRERE Phasen defekt sein...Ausgeschlossen ist das jedoch NICHT. Schau mal mit einer Taschenlampe zwischen die Gleichrichterplatten, ob die Anschlussfähnchen der Dioden (rote Pfeile) durchgeschmolzen sind.
Tatsächlich waren mehrere Fähnchen gebrochen. Das habe ich aber erst bei Auseinanderbau feststellen können. Optisch, Taschenlampe und Spiegel, war da nicht zu diagnostizieren.
Also.... auch in diesem Punkt... 10 von 10 Punkten.
Andi71
  • #27
andi71 schrieb:
.....Tatsächlich waren mehrere Fähnchen gebrochen......
Der neue dürfte wohl die nächsten 20 Jahre halten...(sieht so aus, als wenn der runde, und keine flachen Anschlußdrähte hat, und die sind sehr stabil)
Viel Spaß beim Schweißen!
DomiAleman
Thema: Kaslon Schweißgerät ohne "Zündfunken"
1.332
Blacksea52
11
1.186
FastDriver
1.064
Jürgi
