O
Oli1234
- Kaser M123 Kompressor
- #1
Folgendes Problem ich habe bei einem Kaeser M123 Kompressor.
Der M123 hat ein Sporadisch Fehler: Fehler Code 1304.
Es gibt Tage da läuft er einwandfrei durch. Aber auch Tage da kommt der Fehler Code gefühlt alle 30 min.
Habe schon Fachleute von Kaeser einfliegen lassen aber keiner konnte mir helfen.
Hat jemand von euch eine Idee?
Kann man das Bauteil das die Fehlermeldung macht überbrücken.
Zum Kompressor:
Kaeser M123 – 10Bar
BauJahr 08/2014
pRV: 13.0 Bar
rpm: 1600 - 2025
PLC: SCM_fluid V425
HMI: SCM_fluid V412
Flash: SCM_fluid V406
Betriebsstunden 565H
Nennleistung: 88 kW
Zum Kompressor:
Kaeser M123 – 10Bar
BauJahr 08/2014
pRV: 13.0 Bar
rpm: 1600 - 2025
PLC: SCM_fluid V425
HMI: SCM_fluid V412
Nennleistung: 88 kW
