Kärcher hds 895
Diskutiere Kärcher hds 895 im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich wollte unseren alten HDS 895 Bj 1998 wieder in Betrieb nehmen,nur das Problem ist wenn ich ihn einschalte und den Druck runtergestellt habe...
Chrisss6307
Pulheim
Ich wollte unseren alten HDS 895 Bj 1998 wieder in Betrieb nehmen,nur das Problem ist wenn ich ihn einschalte und den Druck runtergestellt habe läuft er normal,aber wenn ich den Druck hochdrehe fängt er an zu pulsieren und die Druckanzeige vibriert zwischen 100 und ca 160 Bar.Drehe ich den Druck wieder runter auf ca 90bar läuft er wieder normal.Könnte es sein das der überströmer festsitz?
Hast Du schon die Ventile überprüft?
Läuft der Motor gleichmäßig schnell oder bricht dessen Drehzahl
Auch ein?
Also die Ventile scheinen ok zu sein,also ich sag mal so je mehr ich die Druckverstellung zudrehe und ich in den Bereich komme wo auch die Manometernadel anfängt zu zittern hört es sich so an als würde der Motor unter sehr starker Belastung laufen.
Thema: Kärcher hds 895
1.160
FastDriver
1.214
carbonfiber1
3.741
alfderb
947
lorle
