carbonfiber1
- 03.07.2021
- 4
- Ort
- Sittensen_Niedersachsen
- Kärcher HDS 895 "sprotzt"
- #1
Hallo, schönen guten Abend,
ich brauche Hilfe für obengenanntes Gerät:
Die Vorgeschichte:
Der Hochdruckreiniger hat keinen Druck mehr aufgebaut. Als Fehler habe ich einen klemmenden Kolben identifiziert. Alle Kolben hatten leiche Pittingbildungen an der Druckseite.
Ich habe diese mit 400er und dann 1000er Sandpapier poliert.
Die Nutringe 3X, Ventile 6x und einige O- Ringe habe ich getauscht und dann alles wieder montiert.
Ich habe auch den gesamten Pumpenkopf zerlegt und gereinigt.
Das Öl habe ich gewechselt, es war wasserfrei.
Das Schadensbild:
Der Reiniger pumpt und baut Druck auf aber gleichzeitig saugt er irgendwo Luft und dieses Wasser/ Luftgemisch knallt und drückt auch über das Überdruckventil in den Wasserkasten.
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Vorgeschichte:
Das Schadensbild:
