g-and-k
- Registriert
- 06.03.2023
- Beiträge
- 8
- Jungheinrich Ejd20 Ameise 2001 - fällt während Fahrt aus - Fahrproblem
- #1
Guten Tag,
ich habe eine Jungheinrich 'Ejd20' Ameise, BJ 2001.
An sich ist sie noch gut intakt mit etwa 400 Betr.Std., allerdings gibt es ein immer wieder auftretendes Problem, welches sehr stört.
Gelegentlich fällt der Hubwagen während der Fahrt aus, wenn man Linkskurven fährt. Es zischt einmal kurz, der Motor schaltet sich ab und der Wagen rollt nur noch den restlichen Schwung aus, bis er dann letztlich stehenbleibt (etwas riegelt die Fahrt gefühlt ab). Daraufhin bekommt man das Fahrzeug nur noch in Fahrbetrieb, wenn man den Schlüssel in 0 Stellung dreht, den Deichsel weit genug in Rechtsposition einstellt und die Ameise erneut per Schlüsseldreh freigibt. Erst dann gibt es ein signifikantes Geräusch, welches kennzeichnet, dass die Fahrt wieder möglich ist. Wenn die Deichsel bei diesem Schritt gerade oder links ausgerichtet ist, ertönt das Geräusch (signifikant für die Fahrfreigabe) nicht und der Hubwagen bleibt nach dem Neustart nach wie vor nicht fahrbar (auch nicht im Schneckenmodus). Es klickt höchstens beim Greifen der Deichsel das "digisound" Teil (durch den Deichselpositions- Sensor), aber es kommt nicht zum Antrieb bei Betätigung des Vorwärts- oder Rückwärtsschubschalters. Die Hübe sowohl untere als auch obere Gabel, bleiben immer verschont von diesem Problem und funktionieren zu jeder Zeit.
Nach erfolgreichem Neustart, ist der Hubwagen erneut sehr anfällig auszufallen beim Drehen der Deichsel nach zu weit links. Lediglich eine etwas längere Fahrt ohne Linkskurven, stabilisiert den normalen Betriebsmodus bis auf weiteres.
Im Schneckenmodus tritt dieses Problem gefühlt seltener auf, aber es kommt auch hier zu den Ausfällen, "wenn die Sterne nicht günstig stehen".
Hat hier jemand eine Idee worum es sich dabei handeln könnte? Wie gesagt, an sich ist das Ding noch richtig gut, aber dieses Abschalten bedingt durch ?? ist sehr lästig geworden.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich das Problem einigermaßen deutlich erklären konnte, damit eine möglichst präzise Einschätzung überhaupt möglich ist.
Schöne Woche und nette Grüße
g-and-k
g-and-k
