John Deere 317 Hydrostat Geräusch wenn Öl warm
Diskutiere John Deere 317 Hydrostat Geräusch wenn Öl warm im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, mein John Deere 317 macht wenn das Hydro Öl warm ist Geräusche es heult richtig. Wenn ich jetzt vom Steuergerät den Hebel der...
TimmyA76
hAMBURG
Wenn ich jetzt vom Steuergerät den Hebel der Mähwerksaushebung betätige ist das Geräusch kurzzeitig weg. Wenn jedoch der Hebel wieder in Neutral Position ist, kommt das Geräusch wieder. Wie gesagt das tritt meistens nur auf wenn das Öl warm ist.
Liegt das nun am Steuergerät oder doch am Hydrostat. Wenn ich einen Finger auf die Druckleitung vom Hydrostat lege die zum Steuergerät geht zittert es richtig. Denke eher das es vom Hydrostat kommt.
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Filter und Ölstand stimmen und Öl wurde schon mal durch HyGard ersetzt.
Gruß Tim
Wenn das Hydroteil mit sehr wenig Öl benutzt wir
gehen die Pumpen AM35564 defekt davon sind 2 montiert
ist das Problem beim V sowie beim R dann ist davon auszugehen,
ggf wirkt ein neuer Filter Wunder aber es ist kaum davon auszugehen
mfg
Vielen Dank für die Antwort.
Habe den Trecker auch defekt gekauft da fehlte schon der entlüftungsschlauch also war wohl auszugehen das der Vorbesitzer mit zu wenig Öl gefahren ist.
Ölfilter und Öl wurden bereits erneuert.
Mir ist das mehr bei Vorlauf aufgefallen als wie beim Rücklauf.
Vielen dank Herr Trabold !
Mfg
Thema: John Deere 317 Hydrostat Geräusch wenn Öl warm
1.374
Trabold
2.568
TimmyA76
2.438
TimmyA76
