John Deere 175Hydro
Diskutiere John Deere 175Hydro im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Hydrostat entlüften. Normalerweise braucht man den 175er nicht zu entlüften, da er sich in einem geschlossenem System befindet (nicht...
JD
Konstrukteur
Normalerweise braucht man den 175er nicht zu entlüften, da er sich in einem geschlossenem System befindet (nicht defekt) und durch das rotieren sich selbst entlüftet.
Nach Auskunft aus Bruch..., werden die neueren auf diese Weise enlüftet, kann in diesem Fall auch angewendet werden.
1. hinten aufbocken, das sich die hinteren Räder frei drehen können.
2. die Maschine starten
3. den Hebel für zum schieben des Traktors drehen
4. Hebel zum Vor -und Rückwärts fahren betätigen, ruhig mal ein paar Sekunden vorwärts bzw. rückwärts laufen lassen.
Hoffe das ihr mit der Auskunft etwas anfangen könnt.
Hallo JD,
vielen Dank für die Auskunft! Ich werds mal so versuchen, schauen ob es noch was bringt...
MfG
Stefan
Thema: John Deere 175Hydro
