Infos über alte Meuser Drehbank gesucht
Diskutiere Infos über alte Meuser Drehbank gesucht im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe mir heute eine alte Meuser Drehbank angeguckt. Leider war nicht viel zeit zum messen und stöbern. Außenmaß ca. ~3000 mm lang ~600 mm...
V
Vectradamos
Lage
Werkzeugmechaniker - Formenbau
Innenausbau - Möbelbau
Außenmaß ca.
~3000 mm lang
~600 mm tief
~1350 mm hoch
Spitzenweitw und höhe hab ich leider vergessen zu messen.
Jetzt zu den Fragen.
Was wiegt das gute Stück cirka ?
Die beiden hauptschalter der Maschine scheinen defekt zu sein.
Gibt es da was besonderes zu beachten ?
Live sieht die Maschine nicht ganz so schlimm aus wie auf den Fotos.
Ich bezahle weniger als den Schrott wert.
Servus,
das dürfte eine Meuser M I sein. Gewicht wird bei ca. 1500 - 2000 kg liegen. Wegen den Schaltern... Wenn die Elektrik ähnlich wie die bei meiner Meuser M0L aufgebaut ist, dann dürfte es sich bei dem einen Schalter um den eig. Hauptschalter (evtl. mit Motorschutz) handeln. Der andere Schalter wäre ein Stern-Dreieck-Schalter für den Sanftanlauf der Maschine.
Wenn du dich mit der auf Bild 1 befindlichen Maschinennummer direkt an Meuser wendest, dann bekommst du kostenfrei vom sehr netten Meuser-Service die originale Versandavis, den digitalen Nach"druck" der Bedienungsanleitung sowie einige Schemazeichnungen von Schlosskasten, Spindelstock etc.. Via PN kann ich dir bei Bedarf auch die Mail-Adresse einer Ansprechpartnerin bei Meuser zukommen lassen, wobei ich die hier öffentlich nicht posten will.
Wenn du die Maschine für weniger als den Schrottpreis mitnehmen kannst und das mit dem Transport, etc. hinkriegst, dann würde ich die Drehbank auf jeden Fall mit nach Hause nehmen.
Gruß!
Andre
Super !
Dankeschön!
Kontakt zu meuser is soeben hergestellt.
Die beiden Schalter rechts unten an der Maschine haben nur 2 Stellungen.
I und 0
Wobei der untere Schalter komplett durchdreht und nicht spürbar auf einer Position stehen bleibt.
Zudem sind die Schalter sichtbar gerissen und gebrochen.
Hi, hi,
meine beiden Schalter haben auch nur jeweils zwei Stellungen. Rechts wäre bei mir der Hauptschalter, links der Stern-Dreieck-Schalter mit den Stellungen 0 / 1. Die Elektrik darf ich bei meiner Maschine auch überholen, aber mehr dazu in einem Projektthread, den ich irgendwann die Tage mal starten wollte.
Von Meuser kriegst du auf jeden Fall zeitnahe Auskunft zu sämtlichen Fragen. Bisher hab ich zweimal mit denen geschrieben und der Service ist wirklich herausragend. Zudem ist's schon ne Sache, dass die Firma selbst für die alten Maschinen noch alle Ersatzteile vorhält. Preise für evtl. Zahnradersatz, usw. sind allerdings ebenfalls krass. :)
Mal gucken, aktuell sieht es so aus, als ob bei meiner Meuser M0L an Getriebegeschichten, Vorschüben, etc. alles funktioniert.
Gruss!
Andre
Eine nette Dame von meuser hat sich gemeldet.
Es ist eine Meuser m3 225
Ich hab eine BDA, Schmier und Transport Pläne bekommen :top:
Die situation mit den Schaltern werde ich auch noch klären.
Schöne Sache. :top:
Im Hinblick auf das von Mathias verlinkte Forum kann ich nur zustimmen. Lese dort selbst sehr gerne mit, es gibt dort viele interessante Themen zu allen möglichen Bereichen rund um die Zerspanung (aber auch zu anderen Werkstattgeschichten) und die Leute sind i.d.R. sehr hilfsbereit.
Bzgl. potentieller Ersatzteilbeschaffung... Hier ein Shop, der mit Zahnrädern und Co. sehr gut aufgestellt ist.
LG und viel Spaß mit der M3!
Andre
@Mathias: Sorry. Bin anscheinend beim Bearbeiten meines Beitrags versehentlich zweimal auf den Zitieren-Button und nicht auf den Button für die Bearbeitung gekommen. :oops: Kannst du den Thread evtl. entsprechend bereinigen und nur den letzten Beitrag mit dem Link zum Mädler-Shop stehen lassen?
Danke!
Ein paar Bilder vom Maschinen Transport.
Lief alles nach Plan.
Das selbst gebaute rollbrett ließ sich sauber mit einer Handwinde auf und ab laden.
Bis die Maschine repariert, gewartet und lackiert ist, bleibt sie auf dem Rollbrett stehen.
Sehr cool gemacht! Ganz schöner Keil, deine Meuser! :top:
Wie habt ihr die denn angehoben, damit des Rollbrett drunter passt?
Den Hohlraum zwischen Spänewanne und Maschinenbett mit Holz aufgefüllt.
Mit einem 2t Wagenheber und Klötzen angehoben und Stück für Stück mit Holz abgesichert.
Der Antriebskasten war dann eine ziemlich wacklige Angelegenheit.
Wir haben die Maschine mit Kanthölzer und Spanngurten an den Wänden und einem Schwerlastregal gegen umkippen gesichert.
Die Maschine musste gut 40cm hoch gehoben werden :popcorn:
Sie lebt :bierchen:
Das Anschluss Kabel war komplett verrottet.
Eine Maus wurde im Kasten gegrillt :crazy:
Eine Sicherung war durch.
Die beiden Schalter, Hauptschalter und Kühlmittel Pumpe ( ist keine verbaut)
Ersetzte ich durch neue Drehschalter.
Die Schraub Sicherungen werden durch einen 3pol Sicherungsautomat ersetzt.
Die außen steckdose wird durch ein ip44 modell ersetzt.
Das Motor Ausschluss Kabel muss ich noch prüfen.
Der Rest sieht ganz okay aus.
Ölwechsel und neuen Anstrich gibts auch noch.
Multifix und Wendeschneidplatten- Halter werden auch nachgerüstet.
Ich hoffe auf schlechtes Wetter in der nächsten Zeit :mrgreen:
Ansonsten wird das gute Stück erst zum Winter fertig.
Habe heute angefangen die beiden Hauptschalter zu tauschen.
Kann mir jemand preiswerte Reihenklemme empfehlen wo ich von 1,5-6mm2 flexibel als auch starre Adern rein bekomme ?
Durchgangs klemmen mit 3 Anschlüssen wären gut.
Was willst Du mit 6mm² in der alten Drehmaschine? Damit kann man ja einen 15kW Motor anschließen!
Bei deiner Maschine sollten 1,5 bzw max 2,5mm² völlig ausreichend sein.
Aber irgendein Held hat den alten motor mit 6mm2 verkabelt :rotfl:
Bevor ich runter reduziere, kennt vll jemand passende klemmen.
Die 67jahre alte klemmleiste in der Maschine kann das ja :crazy:
Die Weidmüller ZDU6 können mit ihrer Zugfeder von 0,5 bis 6mm² und sind recht günstig zu haben.
Die Elektrik ist nahezu komplett getauscht und überholt.
Mir fehlen noch 2 Sachen.
Drucktaster mit 25mm einbaudurchmesser.
Und
Mikroschalter.
Hat jemand einen Tip für gute taster und mikroschalter?
Ebay spuckt mir nur zweifelhafte Produkte aus :brech:
Thema: Infos über alte Meuser Drehbank gesucht
