Janik
- Registriert
- 02.01.2006
- Beiträge
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
- Ich krieg noch die Krätze mit meinem Schweißgerät...
- #21
Guten Morgen
Also auf Werkseinstellung zurückstellen geht bei meinem Gerät wahrscheinlich nur mechanisch und nicht über Computer.
Die Erfahrung, das es besser zündet wenn man die Kugel abschneidet habe ich auch gemacht. Und ich habe auch gelernt, dass sich 0,8 mm Draht wesentlich feiner einstellen lässt als 1 mm Draht, denn die abgeschmolzenen Teilchen sind beim 1 mm Draht viel Gröber als beim 0,8mm Draht.
Ich werde jetzt erst mal mit 0,8mm Draht testen und dann sehen wie ich weiter vorgehen muss.
Eventuell ist ein nachjustieren des Drahtrückbrandes dann gar nicht mehr nötig, wenn doch, so werde ich die Tipps von Henniee berücksichtigen.
Desweiteren gibt es zwei neue Binzelbrenner einmal einen MB 15/3 und einen MB 25/4.
Achja: Das Massekabel ist in der Tat sehr verschlissen, an einigen stellen gibt es Schmelzpunkte, der Kontakt zwischen Klemme und Kabel ist auch mehr schlecht als recht und es ist schon ziemlich hart und steif.
Wird wohl dann auch mit getauscht.
Danke
Gruß Janik
Danke
Gruß Janik
